Nefit proline gaat niet branden
In heb vloerverwarming pomploos in combinatie met een nefit proline
Als ik de groepen van de woonkamer open heb en de hal en badkamer dicht slaat de ketel probleemloos aan en blijft aan
Als ik de woonkamer dicht doe en alleen de badkamer en hal aan gaat de ketel aan en met 10 sec weer uit
Doorstroming is er wel en er zit een bypass tussen
Wat kan dit zijn
Teveel vermogen voor het te verwarmen oppervlak, ketel kan niet verder terug moduleren dan het minimum.
De ketel kan zijn warmte niet kwijt.
De radiatoren worden wel warm?
Teveel vermogen kunt u alleen oplossen door meer warmte afgifte te creëren of een buffervat wat zorgt voor een reservoir.
Indien niet warm, hoogstwaarschijnlijk obstructief door lucht. (Ontluchten.)
Indien geen lucht, dan moet u verder kijken wat de obstructie veroorzaakt.
Verkeerd gelezen sorry!
Dan is het vrijwel zeker dat er teveel vermogen is.
Een buffervat zou een uitkomst bieden. Zijn er ook temperatuurklachten?
