Nefit moduline 300 doet raar
beste lezers,
onze moduline 300 doet opeens vreemd. Als je naar rechts draait om hem hoger te zetten, verpringt de temp op het scherm zomaar naar lagere waarden, bv 10 en 5 ?
Is nu de hele thermostaat defect, of is er een oplosbaar probleem?
Soms lukt het nog om hem naar bv 20 te draaien en dan werkt de cv ook prima.
Bij nefit zeggen ze dat hij kapot is en ik een nieuwe thermostaat moet kopen.....
Maakt hij ergens geen goed contact?
wie o wie heeft tips?
Ik denk dat er vuil tussen de draaiknop zit en/of dat deze inderdaad versleten is.
Het enige wat je kunt doen is openmaken en uitzoeken of je dit zelf kan verhelpen.
ok, en moet dan eerst de stroom er af? of kan ik hem ook zo van de grondplaat af halen? en is de knop er zo af te trekken?
kan het ook met het contact met de grondplaat te maken hebben?
ik merk dat als ik op de knop lichtjes druk, de aangegeven temperatuur al meteen verandert naar een niet correcte waarde?
wij hebben hem altijd handmatig gebruikt, geen dingen geprogrammeerd.
s ochtends aan s avonds laat uit.
het zit ‘m in de knop zelf, want als ik klikje voor klikje draai, per halve graad dus, gaat het goed. Een draai gaat niet meer helaas, dus in 1 keer van bv 20 naar 16, dan raakt hij van slag.
dan doen we het zo maar.
koop nog wel eens een andere op mp .
