Nefit Hr70 met platenwisselaar
Ik ben bij mijn eigen huis wat aan het uit testen. Ik heb een Nefit Topline gehangen, met een 70kw platenwisselaar.
Deze heb ik aangesloten met een 28mm 3 weg klep (honyewell vc8010).
Ik heb nu een boilerthermostaat uit een 120ltr boiler als aansturing tegen de koudwateraanvoerkant van de platenwisselaar gemaakt. Maar nu vroeg ik me af, of ik misschien ook een stromingsschakelaar kan gebruiken, daar deze waarschijnlijker nauwkeuriger is.
Vraag 2 wat zou een goede isolatie zijn voor de platenwisselaar tegen afkoeling.
Bedankt alvast voor uw reaktie,
M.vr.gr Rob
De Honeywell driewegklep VC 8010 kan om te beginnen geen 70 kW vermogen doorlaten daar is deze veel te klein voor.
Orginele schilden van de fabrikant van de platen wisselaar of in pakken met armaflex of vergelijkbaar materiaal.
Wilt u de wisselaar gebruiken voor de warm watervoorziening als dubbele scheiding :?:
Ik gebruik m voor de warmwatervoorziening.
Ik weet dat een dubbele scheiding officieel moet, maar omdat hetnbij mezelf is, heb ik dat overgeslagen. Ik heb het gedaan om heel veel warm water te krijgen in mijn stallen. En er komt ook gigantisch veel warm water, dus het werkt perfect.
Alleen om het fijn af te regelen, zat ik te denken aan een stromingsschakelaar in plaats van de boilerthermostaat. Maar ik weet zo niet of ik met de stromingsschakelaar mijn topline kan aansturen. ( moet ook een grote zijn, minimaal 22 mm..
Ps ik heb een topline Hr70.
Grtn Rob
Volgens mij verwarmd meneer zijn warm water door middel van de platenwisselaar.
Stromingsschakelaar moet mogenlijk zijn, dan zou je met een klep met eindcontact en een trafo/relais een schakeling moeten maken. Dan via aan/uit van je ketel de ketel sturen.
