Nefit hr32 gele vlam en zwaar rammelend geluid
Hallo allemaal,
Sinds vandaag is mijn nefit hr32 combi ketel ermee opgehouden.
Hij brand kort met een mooie blauwe vlam en na 1 minuut wordt die geel en rood en begint de ketel hevig te rammelen alsof er een aardbeving is.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Ketel is recent gereinigd.
Dit toestel dient afgesteld te worden op branderdruk.
11,5mbar zowel startbrander alswel de hoofdbrander
startbrander moet je afstellen als de hoofdbrander ook brand, maar zit er eerder aan te denken dat of je branderpakking eruit ligt ofdat je brander gescheurd is
Dit is een turbo. Geen ecomline. En idd moet er dan op 11,5 mb afgeregeld worden
Meestal
Is dan idd het branderbed gescheurd zoals hier boven reeds beschreven.
Inderdaad, brander gescheurd.
Oorzaak: vervuilde ventilator, vervuilde condensbak.
Misschien verstandig om de betreffende onderhoudsmonteur terug te laten komen.
Laat hem meteen de ventilatordruk controleren.
Aan de meetpunten P1 en P2 kan hij feilloos meten waar het probleem zich voordoet, condensbak, of ventilator.
suc6
Bedankt allemaal voor de tips. Afvoer is dus het probleem niet. Branderbed was idd in niet al te beste conditie dus daar maar mee beginnen.
Branderbed is niet de oorzaak.
Als je niks aan de oorzaak dat is het nieuwe branderbed zo weer kapot!
Alleen zelf een beetje schoongemaakt en niks gemeten zeker?
Persoonlijk zou ik niet meer teveel investeren in dit toestel ivm leeftijd en kosten lopen toch snel op want, dat de brander is gescheurd heeft ee n oorzaak en die zal je ook weg moeten nemen en daar komen de dure onderdelen
tevens grote kans dat toestel ook rookgaszijdig lek is, plaats anders is een foto van het toestel zonder mantel
foto zegtmeer dan 1000 woorden bvd
Probleem is opgelost , een donor ketel voor 55 euro (zo goed als nieuw). Branderbed vervangen opnieuw afgesteld en draait als een nieuwe. Pakking was idd lek en branderbed compleet kapot.
Iedereen bedankt voor de tips
Later gaan we de complete ketel vervangen met de donor.
Als jou branderpakking defect was dan zou i'm eerst eens kijken of de ketel niet scheef getrokken is.
Neem een kleine waterpas en houdt deze tegen de ketel aan met gedemonteerd branderbed op de plaats waar het branderbed hoort te zitten.
Ketel scheef getrokken???
Weg er mee.
Zet s een foto van beide toestellen hier zoals ik al eerder zei 8 van de 10 turbos zijn ondertussen door de leeftijd rgz lek
Idd, zeer vaak links boven op de wisselaar naast de
rookgasstomp, zit stiekem onder de isolatie en zie je zeer
snel over het hoofd....bij lekkage, afscheid nemen en op
naar een andere ketel, zijn al sinds 1996 (met uitloop van
een enkele 1998-er) niet meer gemaakt
