Nefit excellent verwarmt niet. Warm water doet het wel
Hoi,
We hebben op dit moment problemen met de nefit verw. ketel.
De verwarming doet het niet en het warme water wel.
Er is geen foutmelding op de ketel.
We hebben een moduline 300 thermostaat.
Wat valt op:
Als ik de termostaat omhoog zet (bijv 25 graden) dan gaat het vlammetje links onder niet branden. Het lijkt er dus op dat de ketel het thermostaat signaal niet ontvangt.
Ik heb de 2 draden van de thermostaat al aan elkaar gekoppeld om de thermostaat uit te sluiten echter dan gaat de ketel niet branden. Ik heb dit ook gedaan aan de ketel zelf om ook de bedrading uit te sluiten. Nu weet ik niet zeker of dit een juiste methode is om de thermostaat uit te sluiten.
Als ik de thermostaat van de grondplaat los haal en weer plaats dan maakt hij wel contact met de ketel.
Als ik de thermostaat enkele minuten van de gronplaat af heb en hem daarna weer terug plaats dan werkt hij na enige tijd weer. Het vlammetje gaat branden en de verwarming wordt weer warm.
Warm water doet het overigens wel.
Wie heeft een idee wat ik nog kan doen / testen.
M.v.g.
Coen
Maar kan ik dit ook testen op een of andere manier ?
Het is zonde een nieuwe te kopen als het achteraf niet zo blijkt te zijn.
Is het doorverbinden van de aders van de thermostaat een test die zou moeten werken ?
Nee dat werkt niet. Zo kun je ook nog je brandweerautomaat slopen. Dus NIET kortsluiten.
Alleen testen met andere nefit kamerthermostaat
Een vriend van mij heeft nog een honeywell chronotherm 4 thermostaat liggen. Kan ik die ook gebruiken om te testen.
M.v.g.
Coen
Nee.
Of je moet de bekabeling aanpassen in de ketel.
Nefit heeft eigen communicatie protocol
Hoi Obelix
bedankt voor je snelle antwoord
Heeft Nefit op de ketel misschien ergens aan / uit contacten zitten die ik met een oude aan / uit thermostaat tijdelijk zou kunnen gebruiken ?
Dan kan ik rustig kijken naar een andere thermostaat bijv de nefit easy ?
Waar kan je die dingen kopen?? :lol:
fijne he, die autocorrectie :mrgreen:
als antwoord op TS zijn vraag:
ja, je moduline zit in de ketel nu op contact 3+4
en contact 1+2 is voor een aan/uit thermostaat
Dat is op zich mooi. Dan kan ik dus de kabels die naar de woonkamer gaan op contact 1 + 2 zetten en dan een oude termostaat aansluiten of gewoon even door verbinden. Dat weet ik ook gelijk of het aan de huidige thermostaat ligt.
Of zie ik dit verkeerd ?
Het lede display werkt nog uitstekend dus ik neem aan van wel. Maar volgens mij wordt hij gevoed door de ketel. maar misschien heb ik het mis.
Modulen heeft geen batterijen krijgt idd zijn voeding van de branderautomaat ( ja auto correctie maakt er brandweerautomaat van had ik niet gezien)
Ja op 3-4 zit je nu aangesloten
op 1-2 kun je een aan uit zetten.
dan moet er (meen ik ) een brug komen op 3-4 anders werkt hij niet.
Nefit Easy kun je rustig, maar dan ook heeeeeeeeel rustig voor kijken.
hij werkt namelijk nog niet op de ecomline ze zijn momenteel nog volop een power converter aan het ontwikkelen zodat ook de ecomline er op werkt. (heb er zelf een ecomline) en wil hem ook gaga.
converter komt op zijn vroegst pas in januari
Hoi Obelix,
Maar als ik 3 + 4 doorverbind (brug) dan doe ik toch hetzelfde als de kabels van de thermostaat in de kamer doorverbinden. Daar zou toch de branderautomaat van defect kunnen gaan of zie ik het nu toch verkeerd ?
Er moet een brug op 3 en 4 zitten, als je een aan-uit thermostaat wilt aansluiten. Die brug maak je wel met de stekker van de ketel uit het stopcontact.
Vervolgens kun je warmtevraag simuleren, door 1 en 2 te bruggen (of een thermostaat, zoals de genoemde chronotherm aansluiten)
Weet niet hoe de branderautomaat reageert op onder spanning sluiten van dit contact, het zou best kunnen dat de automaat het niet fijn vindt.
Je denkwijze klopt wel, maar als je op 1-2 iets aansluit een aan/uit thermostaat dus dan werkt het.
Die lus op 3-4 is niet nodig bij aan/uit op 1-2. De lus waar men in sommige documentatie over praat is een kunststof lus die niet geleid.
Staat bij de Ecomline wel degelijk in de handleiding, lus op 3 en 4 zetten. Of ie het zonder niet doet weet ik niet, maar hij zal er niet voor de sier zitten neem in aan? Over 1 en 2 zit standaard wel een niet-geleidende lus. Die kan er natuurlijk gerust af.
Zet je ketel eens in de schoorsteenveger stand, dan zal deze voluit gaan branden, dit doet deze op de cv. Als dit werkt dan weet je dat de ketel en klep goed functioneren.
Succes.
@arie
Nep lus zit op 1-2
Die gaat er af, daar komt de aan uit thermostaat op.
3-4 behoort een echte lus te zijn.
Ik heb inmiddels een andere chronotherm 300 gekocht via marktplaats. Deze ga ik eerst vervangen op het moment dat ik weer een storing heb.
Moet ik de nieuwe chronotherm nog inleren cq "laten wennen" aan de andere ruimte.
