Nefit en een aan uit thermostaat
In één van de draadjes in dit forum heb ik al wat info gekregen over mijn installatie. Sinds kort een vloerverwarming aangeschaft en aangesloten op mijn 10 jaar oude nefit ecomline HRC h30. De thermostaat in de huiskamer van deze combi is een moduline 15 ook van nefit. Met deze thermostaat bleef de ketel kennelijk maar moduleren en liep de temp op bij een instelling van 19 graden (opnieuw geijkt) tot wel 22 graden. Na 3 dagen was dit door de ketel en thermostaat nog niet bij gesteld en heb ik een aan/uit thermostaat gekocht omdat dit volgens sommigen misschien beter werkt bij een combi van vloerverwarming (beneden, hoofdverwarming)en radiatoren (boven). De Plieger nebraska! Misschien niet de beste, maar wel een betaalbare om dit even uit te proberen. Klopt het dat de aansluiting in de ketel op het 1e kroonsteentje moet (aansluiting 1 en 2), is dit nog pool gevoelig (+ en -) en moet ik nu wel of niet de polen van kroonsteentje 2 (aansluiting 3 en 4) doorlussen? wat gebeurt er als ik dit niet doe?
Alvast bedankt voor de info.
grt Theo
OP 3-4 moet inderdaad een lus zitten als je een aan - uit thermostaat gaat gebruiken die je aansluit op 1-2.
Ik zou persoonlijk gaan voor een moduline 300, kost wat meer, maar werkt ook PERFECT in combinatie met een vloer verwarming
Nee het is niet pool gevoellig
Als je het niet door lust zal hij weinig, sterker nog niets doen op CV
Zie ze vaak genoeg zonder lus op 3-4 :roll:, De lus die er standaard inzit is niet geleidend! let hierop
Helaas Arie, hier uit blijkt dat het een ECHTE lus moet zijn op 3-4:
dit komt uit de installatie instructie:
Aan-uit kamerthermostaat
Op kroonsteenaansluiting 1 en 2 kan een ‘normale’ aan-uit thermostaat worden aangesloten.
Hiervoor dient de "nep" lus te worden verwijderd. Het maximaal
stroomverbruik dient ingesteld te worden op 0,12 A. De maximale weerstand
van het kamerthermostaatcircuit bedraagt 100 .
Indien voor gebruik van een klokthermostaat een aparte 24 V-voeding nodig
is, is hiervoor de 24 V van kroonsteenaansluiting 9-10 te gebruiken.
Digitaal modulerende ModuLine kamerthermostaat
Sluit de digitaal modulerende ModuLine kamerthermostaat aan op kroonsteenaansluiting
3-4. Deze aansluiting is niet polariteitgevoelig. Hiervoor dient de lus
tussen 3 en 4 te worden verwijderd.
Dan heeft Arie toch gewoon gelijk.
Er zit geen "neplus" tussen 3 en 4.
Jij hebt het over een neplus, en die zit tussen 1 en 2 bij aflevering van de ketel.
Tussen 3 en 4 zit nooit een lus bij oudere ketels. Die zit tussen 1 en 2 en dient verwijdert te worden als je een aan/uit thermostaat aansluit.
Gebruik je een modulerende thermostaat dan blijft de lus tussen 1 en 2 zitten.
Op kroonsteenaansluiting 1-2 kan een ‘normale’ aan-uit thermostaat worden
aangesloten. Hiervoor dient de “nep
Ik heb zelf een nefit ecomline HRC 30 (betekent Hoog Rendement Combi)
net op type plaatje gekeken.
TS heeft het over een ecomline en niet over een ELITE
en bij de ecomline zit wel DEGELIJK een echte lus op 3-4.
Hier de inst. instr. van de ecomline, en mijn text kwam ook LETTERLIJK hier uit. (bladzijde 19)
Documentatie.
Idd hoort er een echte doorverbinding tussen 3+4 te zitten, de lus tussen
1+2 is dus niet nodig.
Overigens kan er wel een moduline 300 op, maar zal nooit 100% werken
en mist een paar functies omdat de comunicatie tussen de UBA en de
moduline 300 niet optimaal is.
Beter zou je dan een Moduline 30 op kunnen zoeken, deze zijn 2e hands
heel goed te betalen, en soms kom je nog een nieuwe tegen voor weinig.
Maar wat misschien nog belangrijker is, zodra je temp. in de kamer te
hoog word, brand de cv dan nog wel?
Op brand hij dan op warmwater? want dan zou nog wel eens de 3-wegklep
de boosdoener kunnen zijn :wink:
Mm bedankt in ieder geval voor alle reaktie's. Ik heb inmiddels de echte lus op 3 en 4 geplaatst. En idd hij doet het, maar de ketel deed het ook zonder die lus op 3 en 4, dus vandaar de vraag of het echt noodzakelijk was. Ik laat hem voorlopig maar even zitten. Wat betreft die drieweg klep, is er een manier om te controleren of die idd goed functioneert? Warm water voorziening is prima, maar ook bij geen warmte vraag slaat de ketel best wel vaak aan. Dit merk ik vooral op als ik mij te rusten leg cq als de rest van het huis stil is...
Het beste kan je dit testen als het cv-systeem koud/lauw is,
pak dan warmwater en voel onderaan de cv-ketel of de cv-buizen
steeds warmer beginnen te worden.....
Is alles even koud/lauw na 5 min, 3-wegklep goed genoeg, word het steeds
warmer....foute boel, cartridge defect en dient vervangen te worden.
Documentatie.
Is de elite geen ecomline dan? lees dan nog eens even goed.
Net als de clasic, exelent is de elite uit dezelfde ecomline serie.
Ecomline heeft verschillende types in de HRC30 uitvoering en er zitten wel wat verschillen in aansluiten.
Vandaar de vraag welk type heb je nu precies.
Dat vaak aan en uit gaan van de ketel zal vast met het vermogen te maken hebben. Het mag wel een modulerende ketel zijn maar het onderste punt is nogal flink. Daarmee hou ik iig het hele huis warm in hartje winter, laat staan in de overgangsseizoen.
Ketelfabrikanten die de Nederlandse markt bedienen zijn nog steeds niet om, ze bouwen de combiketels geènt op het warme water. Voor de buitenlandse markt zijn er ketels te vinden die terug moduleren tot minder dan 1 kw. Dat voorkomt het pendelen door het teveel aan vermogen bij een kleine warmtevraag.
Nee een elite heeft ook een andere UBA dan de ecomline (elite UBA 5)
Sorry dat had ik nou weer over het hoofd gezien
mwh
