Nefit EcomLine Classic HRC 30v - Geen warm tapwater
Beste klussers,
Ik zit momenteel een beetje met mn handen in mn haar.
Wij hebben (zover ik heb kunnen bevestigen) een Ecomline CLassic HRC 30v
Deze ketel is aangesloten op WW, Vloerverwarming, en uiteraard CV.
Nu komt het vreemde, er is totaal spontaan geen (landurig) warm tapwater meer.
Wanneer er een WW punt wordt open gezet (douch, kraan etc) gebeurt er vrij weinig. Heel even wordt het water gevoelsmatig lauw, en daarna houdt het op. Dit probleem hebben we voorheen nog nooit gehad.
Controle bij de CV gaf aan een lage druk 0.8. Bijgevuld tot 1.8-2.0 maar mocht niet baten.
Opmerkelijk:
1. Wanneer ik de handmatige thermostaat van de vloerverwarming-verdeler omhoog draai, wordt de temperatuur daar aangegeven en deze stijgt aanzienlijk (op 9 wordt het wel 45-50°), kan dat kloppen?
2. Ondanks dat de thermostaat niet aangeeft dat de ketel stookt - kamertemp 23°, ingesteld op 18° - worden de radiatoren in het huis wél warm, bijna heet, als we deze open draaien.
3. Bij de ketel hangen twee buizen, gemerkt met een rode en blauwe ring. Logischerwijs zou je daarmee verwachten heet en koud. Ze voelen echter allebij loeiheet aan.
4. Boiler vat voelt niet warm aan (maar ik weet niet of dat hoort).
Statuscode service knop geeft 0 - Y aan, wat na onderzoek betekent dat er ergens warm water wordt gevraag (?).
Ik ben ten einde raad.
alvast bedankt.
Neesje schreef:
Zoek eens op driewegklep, is hier al vele malen de revue gepasseerd.
Wat hoort de dwk in normale staat van dienst precies te doen?
Ik zie dat er onderop een soort schuifje zit die kan verschuiven?
Obelix2 schreef:
Zoek idd even op driewegklep al 100.000 keer
behandeld.
Het vinden is het probleem niet, een uitleg erbij wat het doet wel.
Ik ben er achter gekomen dat wanneer ik het schuifje naar 'voren' druk ik wél warmwater krijg overal. Dus naar alle waaschijnlijkheid is hij dus stuk.
Grijze motor VC8010-12 kan kapot zijn, deze kan uit zich zelf kapot gaan maar gaat meestal kapot door een zwaar lopend binnenwerk. Als het binnenwerk zwaar gaat en heel langzaam of schokkend terug loopt dan deze ook vervangen. Neem hiervoor een met een speciale (nefit) regelkarakteristiek.
Succes.
