Nefit Ecomline 1998 ontsteekt
Mijn ketel moduleerde niet meer. De ketel komt bij wamte vraag bij, en na ongeveer 20 seconden gaat deze weer uit en dit herhaalt zich de hele dag door.
Hierop heb ik de UBA bekeken omdat ik vermoeden dat een van de relais misschien zou blijven plakken, dit bleek niet het geval. Toch de relais even schoon gemaakt. Naar alles weer in elkaar gezet te hebben en de stekker er weer in wilde steken sloeg de hoofd zekering uit mijn meterkast. Volgens mij is de aanloopstroom van de pomp en de ventilator samen te hoog. Als ik stekker van de ketel er insteek en na het aanlopen van de ventilator pas de stekker van pomp in de UBA steek blijft de hoofd zekering er wel inzitten en gaat de ketel starten. Maar nu ontsteekt de ketel ook niet meer, ik zie wel dat na een aantal seconden één van de relais schakelt maar de brander gaat niet meer branden.
Zou het kunnen zijn dat de ventilator aan zijn einde loopt waardoor hij een te hoge aanloopstroom vraagt en daardoor ook niet goed moduleert?
Maar waarom ontsteekt de ketel niet meer, wat zou aangestuurd moeten worden door het relais?
Kan iemand de vragen hierop beantwoorden, .
Vr. Gr. Edwin van der Hammn
En hij gaf geen storings melding?
Stroom van de pomp kun je meten, er staat op de pomp hoeveel hij mag trekken
CRubennnn
