Ik heb een vraag, en wel de volgende.
Wij zijn in het bezit van een Nefit Ecomline HRC23v. (bj.2001)
Weinig problemen gehad met deze ketel, alleen is de pomp in 2013 vervangen.
Nu wil het geval dat de woning langzaam op temperatuur komt.
Na enige controle van diverse dingen, kom ik tot de conclusie dat de keteltemperatuur niet hoog genoeg is om mijn kamer goed te verwarmen.
De temperatuur van de ketel kan ik niet hoger krijgen dan ongeveer 60 graden.
Geen storing in het display en geen probleem met het warmewater.(gewoon lekker douchen)
Volgens de handleiding zou er dan een probleem met de retoursensor zijn, dus heb ik deze vervangen. (regel-sensor).
Dit mocht echter niet de oplossing zijn.......
Tevens het "gevoel" dat de ventilator of halve snelheid draait......?!? (of was dit al zo??)
Bij voorbaat mijn dank voor de gouden tip.
Met vriendelijke groet, Bert
