Tinus Trotyl
Goedendag,
Ondanks toch wel redelijke kennis van de nefit turbo 21 ( bj.91) heb ik een maand na het groot onderhoud gedaan te hebben het volgende probleem.
Tijdens het opstarten van de ketel valt de logica steeds vaker in storing 6A, het nefit handboek geeft als mogelijke oorzaak aardsluiting onsteking, logica defect, te weinig ionisatiestroom e.d.
Eerst maar eens hoogspanningskabel en ionisatie pen vervangen, dit leek eerst effekt te hebben, echter foutcode komt weer terug.
Als ik de ionisatiepen uitgebouwd heb en deze test springen de vonken lekker over. afstand pennen ook goed =>2,5 mm
(ja,ja eerst gaskraan dichtgezet, dus geen ontsnappend gas/luchtmengsel).
Maar eenmaal weer ingebouwd, springt er (nadat de logica het sein heeft gekregen dat er voldoende lucht is) maar 1 maal een vonk over en lijkt het alsof er wel vonk overspringt (je hoort hem wel), echter je ziet niks meer en de ketel springt niet aan en valt in storing.
Reset ik hem gelijk weer, dan spring de ketel wel aan.........
Nu heb ik de volgende vragen:
1> ik wil de ionisatiestroom meten, dit doe ik met mijn multimeter tussen het TP op de logica en ...........?(chassis,aarde?)
2> voor het onderhoud had ik er geen last van, branderdruk kan toch niet vanzelf veranderen of wel toch wel? deze moet 11,5 milibar wezen.
Lang verhaal, misschien met een kort antwoordt te verhelpen....
m.vr.gr.
Tinus
m.vr.gr.
Tinus
