Nefit 32 hr turbo temperatuur
Geachte mevr. mijnheer,
Sinds 1996 ben ik een tevreden gebruiker van de Nefit 32 hr turbo combi ketel.Dit is een toestel met een ingebouwde boiler, zit rechts naast de ketel ingebouwd.
Deze ketel is geinstalleerd door een erkend install. bedrijf.
Ook heeft dat bedrijf het overige verwarmingswerk (radiatoren en rood en blauwe aan en afvoer slangen) aangelegd.
Al na een jaar of 6 begon het systeem te lekken op de overgangen van verdelers naar die rood en blauwe slangen.De eerste keer dat dat gebeurde, werd dat vervangen stukjes slang naar de verdeler.
Maar na 10 jaar was dat geen service meer zo vertelde de installateur mij. Nu heb ik navraag gedaan via mijn werk (bouw) bij 2 afzonderlijke andere installateurs, waar zij tot de conclusie kwamen, de ketel heeft al die jaren op max van 90 graden gestaan.
Daarbij gaat het kunststof leiding krimpen en uitzetten, waardoor er scheurvorming/barstjes ontstaan, precies op de plaats waar het aangesloten zit op de verdeler (want deze leiding is gloeiend heet).
Dat betekent dat ik weer stukjes slang moet gaan vervangen voor nieuw.
Het is dus van groot belang dat de regel temp. vd ketel naar beneden afgesteld dient te worden.
Nu is de inslallatie van die leeftijd dat ik geen enkele garantie meer heb, en die installateur die het aangelegd had komt er niet meer in bij mij.
Achter de Nefit logica (zwarte box) zitten 3 zogenaamde themostaatjes, waarvan een ieder een schroefje met een rood stipje verf zit.
Welke van de 3 moet ik nu afstellen om ietsje temp. naar beneden, waarbij ik denk aan 75 graden.
En draai ik dat schroefje rechtsom danwel linksom?
Jammer genoeg kom ik hierover geen informatie tegen in het instructie boek.
Kunt u een passend antwoord op mijn vraag geven?
Met vr. grt.
Joop Verlaan
Telno verwijderd ivm privacy, antwoorden krijgen we via het forum, mod.
U kan en mag de temperatuur van de regelthermosten in de ketel niet veranderen.
Als u de ketel temperatuur verlaagd, dan zal de boiler niet meer op temperatuur komen.
Gevolg is dat u in de kou komt te zitten.
U kan een aanleg thermostaat op de aanvoerleiding monteren van de CV monteren en deze tussen de kamerthermostaat circuit aansluiten.
Als u deze thermostaat op maximaal 70 graden zet, zal de CV water temperatuur niet hoger worden dan daar is ingesteld.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor uw uitleg, maar kunt u nog iets duidelijker zijn waarop ik de aanleg thermostaat op moet monteren, en waar sluit ik de draadjes precies op aan.
Kan u dat laten zien dmv een foto,tje?
