Nefit 3030V combi
Mijn CV ketel, een Nefit 3030V Combi van 1996, maakt een tikkend geluid zodra deze aanslaat totdat deze afslaat. Het tikken lijkt steeds erger te worden. Heb al een beetje lopen speuren op internet en heb vandaar het vermoeden dat het aan de brainbox ligt. Kan iemand dat bevestigen of zijn er nog meer mogelijkheden dat het tikken kan veroorzaken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Marco
Doet die het ook bij het ww ?
Ik denk eerder aan de pomp.
Of het moet een relais zijn van u brainbox.
Dat kan u het best beoordelen waar het geluid vandaan komt.
Het tikken stopt zodra ik warm water tab.
Er komt ook warm water uit en de kachel werkt ook.
Waarom denkt u dat het aan de pomp ligt?
Nu u het erover heeft, deze is een jaar geleden vervangen en het geluid lijkt daar niet vandaan te komen.
Hallo, Als u een beetje overweg kan met een multimeter, meet dan eens de spanning op het gasblok, wanneer dit zowel een gelijkspanning als een wisselspannig is, dan is het zeker de brainbox.
De gasklep staat dan te tikken, het kan zo zijn dat dit alleen op cv stand of alleen op ww stand voorkomt.
Ik heb een poging gedaan om te meten en heb 24v gemeten. Heeft iemand enig idee waar ik wat moet meten? De zekeringen zijn allemaal in orde.
Het tikken is op zeker de gasklep want je ziet de vlam duidelijk verminderen als het tikt. Tevens lijkt een relais te tikken achter de printplaat.
Een nieuwe brainbox kost 270 euri. Als niemand meer een idee heeft wordt het toch maar een monteur bellen.
Allen dank voor uw reacties.
Vanmiddag de brainbox opgehaald en zojuist geïnstalleerd.
Vrij simpel te doen met duidelijke beschrijving bij de brainbox.
De CV-ketel werkt weer zonder te tikken.
Het vrouwtje (daarmee ook ik) is weer gelukkig!!
Nogmaals dank.
anouk.verbrugge
