Nefit 3030V combi - een nieuwe brainbox?
Ik heb een vraag, onze Nefit 3030 V combi uit 1998, best een oudje, gaf met de heel warme dagen vorige week geen warmwater en code 7, mijn man heeft hem helemaal schoongemaakt, bleef code 7. Op een gegeven moment begonnen alle verwarmingen te branden. Best niet zo fijn als het buiten 32 graden is, haha.
Monteur erbij, was niks aan de hand, sinds het koeler is niks meer aan de hand. Kan dit gebeuren door de omgevingswarmte ? Monteur zei wel dat er misschien een nieuwe brainbox (2e hands) in moest, ik heb op internet gezocht maar niet te vinden. Iemand een idee waar ik die kan kopen ?
Alvast bedankt, hopelijk heeft iemand een antwoord voor mij. :)
Deze is iid geval nieuw te bestellen, maar of je nog ruim 450 euro voor een brainbox wilt uitgeven aan een toestel van 1998 is niet aan mij.
Hij heeft niks met een sopje gedaan...gestofzuigd. En daarna is het ook weer gewoon gaan doen, hij doet het nog..maar ik vraag me af het gekomen is door een te warme omgeving, kan iemand mij daarop antwoord op geven ?
Tumkie bedoelt, dat je na onderhoud (waarbij je ook een paar pakkingen moet vervangen!) ook de afstelling moet controleren. Hierbij ben je speciale meetapparatuur nodig.
De warmte heeft trouwens niets met code 7 te maken.
Mogelijke oorzaken zijn:
- Lekkage langs de voorplaat
- Ventilator vervuild
- Luchtdrukschakelaar defect
- Brainbox defect
Code 7 bij een 3030 KAN alles te maken hebben met omgevingstemperatuur.
Echter, om dat zeker te weten moet je bij zulke temperaturen de opbrengst van de ventilator meten.
En daar heb je een geijkte druk)verschil)meter voor nodig.
Het is heel goed mogelijk, ik heb het zelfs vaker meegemaakt, dat bij warm(benauwd) weer, de ventilator niet aan de gewenste luchtopbrengst komt.
Het grondig reinigen, danwel vervangen van de ventilator is de oplossing.
Waarom er een brainbox vervangen zou moeten worden, is me niet helemaal duidelijk.
Code 7 geeft in de handleiding duidelijk aan dat er een luchtopbrengst probleem is.
Dank je voor je reactie, er komt weer warm weer aan dus we zullen zien. Hij is wel goed schoongemaakt nu, dus hopelijk gaat het goed. :cool:
anouk.verbrugge
