NEFIT 3030V combi (1999) zéér lang wachten op warm tapwater
Hoi,
Ik heb een NEFIT 3030V combi uit het jaar 1999.
Sinds een week doet de CV ketel er steeds langer over voordat er warm tapwater was. En met lang bedoel ik +/- 5 minuten.
Sinds gisteren slaat die zelfs helemaal niet meer aan.
We hadden altijd het interne boiler reservoir op niet verwarmen staan (witte grote draaiknop stond altijd op zuinig).
Deze knop heb ik nu halverwege gezet, daarna slaat de cv netjes aan en verwarmt het water in de interne boiler. Als je daarna de kraan open draait heb je (natuurlijk) snel warm water. Doordat de ketel detecteert dat het water onder de ingestelde temperatuur komt, slaat die vervolgens aan en blijf je warm water houden.
Dit is een goede tijdelijke oplossing, maar daarmee is niet de oorzaak van het probleem opgelost.
Ik zag een ander bericht op dit forum wat er erg op leek, maar daar verwarmde de ketel helemaal niet meer, dus ik denk dat er hier toch iets anders defect is.
Ik vermoed dat de sensor defect is, die detecteert dat er warm water wordt gevraagd. Of in het ergste geval de brainbox.
Wie kan mij vertellen welke (druk)sensor dit detecteert in de CV ketel en waar ik die kan vinden?
En is het mogelijk om na te meten (multimeter) of deze sensor defect is?
Alvast Bedankt
Gr. Pim
De boilerthermostaat ( de ronde witte knop die je halverwege hebt gezet) is de enige thermostaat in deze ketel die het warmwater detecteerd.
U zei het zelf al,
Vervang de boilerthermostaat. Deze zal in de Eco stand een tegrote overgangs weerstand hebben waardoor de ketel slecht wil aanslaan.
Nog bedankt voor de reactie.
Ik had het nog een tijdje aangekeken, aangezien die weer goed werkte.
Echter werd het ineens weer slechter. Inmiddels een nieuwe boilerthermostaat gekocht (€30,-) en vervangen. En cv werkt weer super!
Het vervangen duurde totaal +/-20 minuten, dus viel mij ook reuze mee.
Bedankt voor het terugmelden, dat het weer werkt. :prima:
Dan kunnen we dit draadje nu sluiten.
anouk.verbrugge
