Nefit 3030s laaglast verwarming beneden wordt niet warm
Beste collega klussers,
Ik heb een Nefit 3030s die op zolder hangt. Sinds vandaag heb ik het probleem dat mijn verwarmingen beneden (huis 1960, radiators wsl 1965) niet meer warm worden. Boven worden alle radiatoren wel warm. Als ik deze dicht zet worden de radiatoren in de keuken (nieuw) en gang (4 meter in zelfde rij als keuken) wel warm. De aanvoerleiding van beide leidt ook naar de radiatoren in de woonkamer...
Pomp draait gewoon (gecontroleerd doro voorkant schroef te verwijderen)
Ik heb ook gewoon voldoende warm douche water. Het gekke is dat als ik douchewater vraag de ketel gaat branden op vol vermogen. Bij het stoken van de verwarming schiet ie wel aan maar blijft op 30% branden. Meende op dit forum gelezen te hebben dat dit laaglast
is.
Wat zou dit kunnen zijn, wellicht een verstopping?
Groeten Bas
Okay, kunt je kort wat hints/tips geven hoe ik dat doe bij mijn Nefit VR-tje.
Kan dat probleem ineens onstaan?
Groeten Bas
PS Ketel is op druk en heb alle radiatoren & hoogste punt reeds ontlucht!
Heb niet goed gelezen zie ik net.
Als dit probleem zich ineens voordoet ga ik toch eerder denken aan een driewegklepprobleem.
Als de driewegklep niet goed werkt en doorlaat richting de warmwatervoorziening dan kiest het water de weg van de minste weerstand en dus niet naar de verst gelegen radiatoren.
Ook zou een zwak werkende pomp de oorzaak kunnen zijn.
Ai dat was vorig jaar ook het probleem toen heb ik de magneetklep vervangen. (Dank nog voor degen die me daarmee hielp via dit forum).
Maakt het niks uit dat de ketel niet op " vol vermogen" draait bij het verwarmen van het huis?
Bij veel ketels draait deze alleen in ww stand op vollast en zelden in cv-stand .
Okay tnx! Vannacht hoorde ik de ketel vaak aanspringen en enige tijd branden. Vanochtend waren de radiatoren op de benedenverdieping warm (rest staat nu dicht) en was het 17 graden in de woonkamer. De thermostaat stond op 15. Omdat ons niet geïsoleerd is is de kamertemparatuur normaal de temparatuur van de thermostaat. Nog meer tips?
Heren,
Gisteren de gehele installatie en radiatoren leeg laten lopen. Daarna het hele zaakje doorgespoeld. Gisterenavond gaf de ketel de gehele tijd ontluchten aan (ook al was dat al gebeurd) maar sinds vandaag werkt eea weer helemaal soepel.
Dank voor jullie hulp.
Ja, dit is dus geen verstandige stap geweest.
Nu heb je weer allemaal vers en zuurstofrijk water in de installatie gebracht wat dus funest is voor je installatie.
Ai das dan niet zo mooi. Mijn schoonbroer is verwarmingsman en gaf me dit advies. Het is dus wel effectief, maar niet goed?
