Nefit 21 Hr lage temp. cv water
Hi all,
Nefit turbo hr 21 combi-ketel bouwjaar 90 of 91
Weet iemand misschien of je op deze ketel de cv-water temp. kan verhogen?
Nu verwarmt hij de temp van het water tot 45 graden (temp meter op de ketel) en dan slaat hij weer uit.
Ketel wordt aangestuurd dmv. een honeywell chronotherm3
alvast bedankt
Voor het verhogen van deze temperatuur dien je de ketelthermostaat op te zoeken - zit achter je logica (zwarte kast).
Om zeker te zijn of dit het probleem wel is. Kan je beter de huiskamer thermostaat eerst doorverbinden zodat je zeker weet dat deze het niet doet.
Tijdens het doorverbinden - bij de ketel blijven en kijken of deze nu wel door blijf branden, doet hij dit niet dan die ketel thermostaat opzoeken
En proberen te verstellen (schroef) - mocht dit niet lukken dan deze thermostaat vervangen.
Afhankelijk van jaar - deze thermostaten zijn soms ook te vinden op de bodemplaat links achter in de ketel. Succes
Bedankt voor de reactie,
Ik heb inderdaad 4 temperatuurschakelaars links achterin de ketel. Deze lijken aan de achterwand vast te zetten.
Ik ben op het idee gekomen van verhogen van de temp. Omdat bij kennissen de temperatuur van het cv-water verhoogd kan worden bij lagere buiten temperaturen. De temp. Kon bij hun tot 70 graden verhoogd worden. (type ketel mij even onbekend)
Ik kan op de ketel de 2 kontakten (waar de thermostaat binnenkomt) gewoon doorverbinden? Om te kijken of de ketel nu wel een hogere cv-water temp geeft? PS. Ik haal dan natuurlijk de honeywell wel even los.
B.v.d. Harold
