Neff vaatwasser s5456xo
Mijn vaatwasser blijft afpompen ook met de deur open en als ik er water in gooi pompt hij het goed weg en hij geeft storingscode F aan. Dat is van de aquastop, staat in het boekje. Deze ontlucht zoals voorgeschreven staat maar geen resultaat. :oops:
Heeft er iemand nog wijze raad om onze hulp weer aan de gang te krijgen?
G. Maurice
Controleer de bodemplaat van de machine eens.
Vermoedelijk heeft de machine inwendig gelekt en staat er water op de bodemplaat.
Hierdoor zal de aquabeveiliging in werking treden en de afvoerpomp activeren.
Aan de onderzijde van de machine zit een metalen plint.
Verwijder, om er goed bij te kunnen komen, eerst het keukenfront.
Als je de plint verwijderd hebt, kun je de bodemplaat controleren.
Maak de bodemplaat droog en schakel de machine in.
De machine zal weer water gaan innemen en de circulatiepomp zal weer druk gaan opbouwen.
Let nu goed op of je een lekkage kan constateren.
Ik heb het probleem gevonden:
Het is het rubberen stukje slang tussen pomp en verwarmingselement.
Weet er iemand hoe ik deze het beste kan vervangen
En kun je dit beschrijven in een stappen lijst
Zodat ik dadelijk niet de hele machine uit elkaar heb liggen en het had niet gehoeven.
Alvast vriendelijk bedankt
Gr. Maurice
Het is afhankelijk van het gebruikte (doorstroom) verwarmings-element.
Bij sommige elementen is het rubber geintergeerd in het element en
zit dan met een slangklem aan de andere zijde vast.
Bij dit type verwarmings-element zal het element compleet vervangen moeten worden.
Het je behalve bovenstaand nummer nog en andere vemelding?
Met deze gegevens kan ik helaas geen documentatie vinden.
Het bestelnummer van het verwarmingselement kan ik je dus ook niet geven.
Wat de montage hiervan betreft, is het een machine met een
metalen bodemplaat, of zit er een witte kunststof bak onder?
Het verwarmings element is al besteld dus daar heb ik het nr. niet meer van nodig.
Maar onder de machine zit een (witte) kunststof bak.
Heeft iemand nog een soort van montage handleiding
ik wil straks niet in de problemen komen tijdens het plaatsen van het element
Ik zie ze graag
Gr. Maurice
Zo graag ik zou willen, ook ik heb hier geen montagehandleiding van, terugmonteren zoals hij er uit gaat, en neem foto's van de stappen die u doet met demontage.
Dat is dan weer handig als u het in elkaar gaat zetten.
