Neff vaatwasser s5456xo blijft pomen
Na gisteren nog met succes een schone vaat te hebben gedraaid
zet ik hem vandaag aan en gelijk start de pomp op en blijft pompen hij geeft wel gewoon de minuten aan die hij moet draaien
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn
gr. maurice
Wat bedoelt u met onderin de vaatwasser, de bodemplaat of binnenin het afwas gedeelte ?
Dat dacht ik al, er ligt waarschijnlijk water op de bodemplaat helemaal onderin de machine, hier zit een vlotter die de beveiliging inschakelt als er lekkage is.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine, dan kunt u op de bodemplaat kijken.
Na vele avonden te hebben doorgebracht met mijn vaatwasser heb ik gevonden waar die kleine lekkage zit
het is het grote waterreservoire aan de zijkant van de machine
weet iemand hier het artikel nummer van
gr maurice
Warmtewisselaar kan eigenlijk alleen maar lekken als je deze beschadigd. Kun je aangeven waar het water uitkomt. Midden boven uit het tuitje, of onderin bij het inlaathuis (gedeelte met de rode vlotter en de 2 schakelaars)
Als het echt de warmtewissellaar is die lekt dan zou je kunnen proberen deze met wat siliconenkit te repareren. Er komt geen druk op dus dat zou moeten werken. Mocht je een nieuwe willen bestellen, bestelnummer is 215962. kost je wel ong. 135 euro.
