Neff vaatwasser s52m53x0eu e24 met kraantje foutcode
Mijn vaatwasser heeft al een paar maanden last van de E24 error met kraantje. Als ik het aanzet dan begin de vaatwasser pompen, eerst de afvoerpijp, dan de circulatiepomp en daarna weer de afvoerpijp dan en geeft dan de foutcode. Ik kan de vaat nog wel gewoon doen door de deur open en dicht na alsmede afvoerpomp voor de 2de keer gaat. De vaat wordt dan nog steeds prima schoon.
Onderstaande heb ik reeds gedaan zonder resultaat:
Ik heb de zeef schoongemaakt,
De de afvoerpomp schoongemaakt
Labyrint schoongemaakt.
De soda methode bij hete spoeling toegepast.
Toch blijft de E24 melding bij alle programma's altijd weer terugkomen.
Wat kan het probleem nog zijn? Kan iemand mij helpen
Groet, Maurice
Circulatiepomp defect.
Je kan de machine door laten lopen door de deur binnen een minuut rond ca 50 seconde open en dicht te doen.
Echter zal het probleem niet opgelost zijn en zal op de lange termijn ook niet meer werken.
Bedankt voor jullie reacties. Hoe lastig is het om de circulatiepomp te vervangen? Moet ik hiervoor de bodem losmaken?
Voor het makkelijk kunnen repareren is het aan te bevelen de bodemplaat te verwijderen. Pomp vervangen zal niet zo moeilijk zijn.
Wordt meestal via de rechterkant gedaan , je hebt dan alleen een slangklem die wat lastig vast te zetten is.
Bedankt voor alle tips. Ik heb ondertussen al een nieuwe pomp besteld. Volgens mij heb ik weer een leuk klusje voor komend weekend :D
Ik heb via een particulier een pomp gekocht (type 00654575). Omdat het een nieuwer type pomp is heeft deze een andere aansluiting waarvoor een aparte kabelboom erbij zit. Echter mist hier een zgn. NTC plug voor de aansluiting zie ook foto's. Ik heb al verschillende zaken gebeld maar deze plug kan ik helaas nergens los krijgen. Weet iemand nog een oplossing hiervoor? Enige dat ik nog kan bedenken is de kabel er direct op solderen. Het betreft de bovenste plug in de 2de foto. Graag hoor ik of iemand nog ideeën heeft.
Ik zou hem erop solderen en dan 3 verschillende kleuren gebruiken voor 1, 2, 3.
Let goed op dat je draden één op één doet overéénkomend met de plug.
Niet te lang solderen , en 3x een krimpkousje erover.
