Neff vaatwasser krijgt geen water
Geweldig dat dit forum er is, ik heb al veel kunnen uitsluiten dankzij de hier geplaatste vragen en antwoorden.
Helaas heb ik tot nu toe niet kunnen vinden wat de oorzaak is van het probleem met onze vaatwasser.
Deze Neff vaatwasser pakt geen water en begint direct met het spoelprogramma.
Merk: Neff
Type: S9F1F
E Nr.: S4443N0/13
FD 7811 080194
SI 349 S443N0
Er staan drie symbolen naast het programma display, die worden aangegeven met een streepje.
1. reinigen
2. spoelen
3. drogen
Het apparaat start gelijk met het tweede programma.
Er komt helemaal geen water in, ook niet in het labyrint.
Ik heb de bodemplaat nagekeken en deze is helemaal droog.
Afpompen werkt goed, zowel nadat het programma heeft gelopen als handmatig door het rode staafje te verplaatsen.
Het water wordt zichtbaar naar de afvoer gepompt.
Verder zijn het labyrint en de niveaukamer schoon.
De aquastop heb ik doorgemeten en deze geeft iets onder de 2K Ohm aan.
Er staat voldoende druk op de leiding (koud water); de kraan werkt.
Op de printplaat bij het bedieningspaneel in de deur zie ik geen defecte triac of sporen van doorbranden.
Gisteren heb ik de soda methode, die Witgoedmonteur beschrijft, uitgevoerd.
Wie kan ons verder helpen?
Nou, petje af. Je hebt heel goed vooronderzoek gedaan. Ik zit nou ook met zoiets van: Waar zou ik verder zoeken?
Ik heb ik dit forum, of op het forum van https://www.klusidee.nl ook iets gelezen dat de sproei-armen het probleem waren. Daar heb je nog niet naar gekeken denk ik.
Maar verder, ik zou in jou geval nu naar mijn buurman lopen, maar die is wit- en bruingoed-monteur en daar heb ik mijn trucjes van geleerd, niet van mezelf.
Ik hoop dat het je lukt om op te lossen en hier te lezen.
In ieder geval veel succes!
Nico
Ik vermoed dat de aquastop toch verstopt zit of defect is.
Controleer in elk geval het zeefje in de aansluiting van de aquastop op de kraan.
Sorry voor de late reactie, het ding is nog stuk en we zijn inmiddels gewend aan het afwassen met de hand, eigenlijk niet eens zo erg. :?
Dankjewel voor het compliment Nico, de sproeiarmen doen het volgens mij goed: ze sproeien als ik handmatig water in de machine doe.
Dankjewel voor je reactie Jan, de aquastop is niet verstopt, mogelijk heb ik hem niet goed doorgemeten.
De waarde op mijn multimeter bleef niet op de display staan maar verdween snel nadat ik de pinnen op de draden had gezet.
Wellicht geeft dat al aan dat er iets mis is?
Dat ga ik nog een keer nakijken. Daarna beslis ik of ik het met een nieuwe aquastop ga proberen.
Wordt vervolgd...
