Geweldig dat dit forum er is, ik heb al veel kunnen uitsluiten dankzij de hier geplaatste vragen en antwoorden.
Helaas heb ik tot nu toe niet kunnen vinden wat de oorzaak is van het probleem met onze vaatwasser.
Deze Neff vaatwasser pakt geen water en begint direct met het spoelprogramma.
Merk: Neff
Type: S9F1F
E Nr.: S4443N0/13
FD 7811 080194
SI 349 S443N0
Er staan drie symbolen naast het programma display, die worden aangegeven met een streepje.
1. reinigen
2. spoelen
3. drogen
Het apparaat start gelijk met het tweede programma.
Er komt helemaal geen water in, ook niet in het labyrint.
Ik heb de bodemplaat nagekeken en deze is helemaal droog.
Afpompen werkt goed, zowel nadat het programma heeft gelopen als handmatig door het rode staafje te verplaatsen.
Het water wordt zichtbaar naar de afvoer gepompt.
Verder zijn het labyrint en de niveaukamer schoon.
De aquastop heb ik doorgemeten en deze geeft iets onder de 2K Ohm aan.
Er staat voldoende druk op de leiding (koud water); de kraan werkt.
Op de printplaat bij het bedieningspaneel in de deur zie ik geen defecte triac of sporen van doorbranden.
Gisteren heb ik de soda methode, die Witgoedmonteur beschrijft, uitgevoerd.
Wie kan ons verder helpen?
Merk: Neff
Type: S9F1F
E Nr.: S4443N0/13
FD 7811 080194
SI 349 S443N0
1. reinigen
2. spoelen
3. drogen
