Neff T29R8N0NL gasfornuis ontsteking
Bij mijn Neff T29R8N0NL gasfornuis werken opeens noch de automatische onsteking noch de laampjes die de restwarmte aangeven.
Ik kan op de site van Neff de handleiding helaas niet vinden.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt!
Bij een T29R8N0NL kom ik op een gaskookplaat.
Restwarmte indicatie bij een gaskookplaat?
Automatische ontsteking?
Waarschijnlijk vonkontsteking , stekker ligt eruit of in de meterkast een fase mocht het wel een fornuis zijn of trafo defect.
Bedankt voor de snelle reactie. Inderdaad, het is een gaskookplaat met vonkontsteking. Er zitten ook rode lampjes die laten zien of een vuur aan is, en die een poosje aan blijven nadat hij uit is.
Ik was vergeten te vermelden dat ik de stekker en de meterkast al gecheckt had, dus dat zou betekenen trafo defect? Hoe kan ik die vervangen?
Normaal gesproken is dit werk voor een vakman.
Onder elke brander zitten schroefjes waarmee de rvs schaal vastzit.
Hieronder bevinden zich de elektrische onderdelen.
Mochten de schroeven vastgeroest zitten dan beter niet meer aankomen.
Zo te zien twee trafo die in serie staan 2x 110 volt?
Als één defect is zal er geen enkele ontsteking werken.
Misschien beter eerst even opzoeken of deze nog wel leverbaar zijn.
Ik heb het even geopend, het ziet er zo uit, boven rechts en links zijn er twee groene (ik neem aan) trafos onder een metalen plaatje:
Hier een foto van dichterbij:
Ik heb DRS 03T gegoogled maar niks gevonden... Heb je enig idee waar ik moet zoeken of deze nog wel leverbaar is?
Ik weet ook niet hoe je hem los krijgt van de plaat.
Alvast bedankt!
Aan de ingang van allebei trafos is er 236V wisselspanning, dus dat is het probleem niet. Ik weet nog steeds niet welke van de twee trafos defect is.
Eigenlijk maakt het niet uit welke van de twee defect is want ik zou gewoon allebei kunnen proberen te vervangen door een nieuwe en kijken of het weer werkt. Maar ja, zoals gezegd, googlen van DRS 03T levert niets op, dus ik weet niet waar ik zulke trafos kan kopen.
Zo te zien zijn het 2 verschillende
499945 en 499946
Je krijgt 230 op de ingang op beide trafo's.
Dan staan ze dus niet in serie.
Is dat als je één van de schakelaars indrukt?
Het lijkt me sterk dat ze allebei defect zijn.
Let wel dat hij niet vonkt zonder vangschaal en branderdoppen.
Nee, ze staan niet in serie, dat is ook op het eerste foto te zien: vanaf de ingang (links boven) gaan er drie kabels (blauw, bruin, aarde) naar elke trafo. Maar dat betekent niet per se dat ze allebei defect zijn, toch? Wat bedoel je met 499945 en 499946?
De 230V heb ik gemeten zonder een schakelaar in te drukken of iets anders te doen.
Ik heb nu alles weer terug gezet en hij doet het niet, dus iets is defect dat is zeker...
Oke,
Wat ik me nu afvraag en niet goed kan zien is hoe of wat er gebeurt als je de vonkontsteking activeert.
Waar loopt die connector heen die buiten de foto te zien is?
Je bedoelt de rode kabels die van de trafos gaan? die gaan naar de onderkant van de stalen plaat die er op komt (waar je op kookt) daar zit een circuit en van het cicuit is er een connector (aan de onderkant van de foto nog net te zien) met 6 kleuren kabels, eentje voor iedere gasbediening (ronde knopjes op de foto).
Ik weet niet of je dit bedoelde, anders laat het weten, ik wil best nog een paar fotos maken en opsturen.
Alvast bedankt!
Beste mensen,
Geweldig dat ik dit vond. :!:
Zit sinds gisteren met hetzelfde probleem. Vermoed dat het ook bij mij de trafo is. Ik heb een iets andere kookplaat (T27R6N0NL/01) die 1 trafo heeft, art. nr. 07000835.
Weet niet zeker of het daar aan ligt, want lastig te bepalen of er spanning op de uitgang komt.
Overigens zijn alle onderdelen bij NEFF te bestellen via hun e-shop: https://www.neff-home.com/nl/shop
Vraag nog aan Ali73: hoe heb je uiteindelijk de ontsteking weer werkend gekregen? Lag het idd aan de trafo('s)?
Hoi,
het lag idd aan de trafo's, helaas is het mij toen niet gelukt ze te vinden. Ik vraag me nu af of de neff-eshop site toen al bestond of misschien nieuw is. In ieder geval, heb ik uiteindelijk gewoon de technische dienst van Neff gebeld. De monteur heeft allebei trafo's vervangen, kosten 300 eur (de trafo's kosten 75 eur per stuk zag ik net op de eshop site).
Succes!
