Nauwkeurigheid kamer thermostaat.
wgb
Mijn Brain II heb ik zo ingesteld dat het 21,5 gr. moet zijn. Er zijn dagen, zoals vandaag, dat de themostaat op 21,0 gr. blijft hangen. Het is maar 0,5 graden maar het is toch net iets lekkerder zijn als de CV doorstookte naar de gewenste temperatuur.
Is hier iets aan te doen? Ik wil niet op de knoppen van de thermostaat drukken.
Oja er wordt weersafhankelijk geregeld met kamerinvloed aan.
Pas bij 21,3 graden gaat het display 21,5 graden aanwijzen. Als je normaal 21,5 ziet (gewenst) kan het 21,3 graden zijn bij 21 graden 21,2. Een verschil van 2 tienden.
Kan ook 20,6 en 21,7 graden zijn overigens. Dit is niet weg te regelen met deze thermostaat.
Er is een instelling wat de maximale afwijking mag overschrijden die staat standaard op 1 graad. Dit kun je verkleinen of vergroten.
Dit verneem je echt niet op het gevoel. Dat het kouder aanvoelt zal vast en zeker andere oorzaken hebben. Willekeurig iemand in een ruimte neerzetten om te oordelen wat de exacte temperatuur is wordt maar heel zelden goed beoordeeld. Ja meestal met een fractie geluk. :mrgreen:
Wij vernemen dat verschil wel daarom mijn vraag.
Om verschil in temperatuur te kunnen onderscheiden is wat anders dan een in een ruimte zijn waar het voor jouw de ideale temperatuur is.
Dat temperatuur meters niet nauwkeurig zijn is mij bekend. Test gedaan, om de Brain 4 temperatuurmeters gehangen alle 4 geven ze een ander temperatuur aan.
Ik heb hem nodig om wat houvast te hebben. 22 graden geprobeerd maar dan wordt het onaangenaam. Ik heb het idee dat ik de thermostaat op 21,7 gr zou moeten kunnen zetten.
Bij het overschakelen van de tijdsblokken is die nauwkeurigheid van 1 graad bekend. Ik vraag me wel af of je bij die optie nog over comfort kan spreken.
Ik ga nog eens opzoek naar waar dat andere zit.
Bestaan er thermostaten die nauwkeurig zijn of krijg je dan problemen met het pendelen van de ketel?
Op zich is de Brain II best nauwkeurig, en heeft de
mogenlijkheid om hem te corrigeren, dus het kan simpel.
Voor wat betreft het net niet halen van de temp.
weet je toevallig of de ketel nog wel aan het branden
was?
Want als hij na 3 uur zijn ingestelde temp. niet haalt,
gaat de thermostaat een foutmelding geven, en daar hoor
ik je nog niet over.
Dan zou je haast vermoeden dat hij binnen de 3 uur
wel op temp komt, en dan ga je automatisch 1 van de
instellingen verdenken, en dan met name de stooklijn
te laag
je probeert een constante ruimtetemperatuur te behalen door gebruik te maken van een weesafhankelijk regeling ,dat gaat volgens mij niet zomaar lukken, met kamer invloed beinvloed je de stooklijn ,maar het is nog steeds geen ruimte regeling .
wil je echt op ruimtetemperatuur regelen dan moet je de regelaar ook zodanig instellen. dat werkt dan veel beter.
Ja de ketel is steeds in bedrijf geweest. Volgens het programma zou het dan zeker voor 12,00 uur 21,5 moeten staan. Ik zal eens kijken hoe het precies zit met die 3 uur.
Is die 21,5 gr. bereikt dan blijft het tot einde programma keurig op de gevraagde temperatuur!
@Mobel even knippen en plakken. "wil je echt op ruimtetemperatuur regelen dan moet je de regelaar ook zodanig instellen. dat werkt dan veel beter. "
Als dat kan wil ik daar wel meer van weten. Ik heb de Installatiehandleiding.
Je kunt gewoon de buitenvoeler laten zitten,
hem van weersafhankelijk af halen, adaptief uit zetten,
stooklijn op 1.75 beginnen
Ik weet het niet zeker.
Maar als je hem van de buitenvoeler af haalt werk je ook niet meer met een stijglijn met die brain
Gewoon regeling veranderen van weersafhankelijk naar ruimteregeling. de ketel regelt dan uitsluitend op de gemeten en gewenste ruimte temperatuur , ruimte temperatuur is dan vrij stabiel ,minder stook , echter ook minder comfort ,de andere ruimtes kan de ruimtetemperatuur wel flink lager worden indien installatie niet goed of juist ingeregeld is.
De radiatoren zijn volgens de normen van 1977. :D
Ik heb over het comfort niet te klagen, is het gevraagde bereikt dan blijft deze keurig constant en dat is meer dan prettig.
Dat van die 3 uur klopte vandaag vrij aardig.
En qua gasverbruik klaag ik helemaal niet.
Ik zag wel bij het Overzicht Huistoets dat de Dag Temp op 21,0 graden stond. :oops: Bij de tijdsblokken heb ik wel 21,5 gr. ingesteld.
In het zelfde deel staat de stooklijn op 1,20 te knipperen maar tot nu toe kan ik met geen enkele toets van de Brain deze veranderen naar 1,75. :?:
Spannend he. :lol:
Dag temp van 21gr is alleen van toepassing zodra je
hem handmatig gaat gebruiken, dus buiten het programma
om werkt.
Dat je de stooklijn niet kunt bedienen, komt omdat hij
nog op weersafhankelijk staat, en een stooklijn van 1.20
is aan de lage kant, dit verklaart waarom hij traag
opwarmt,het is maar net wat je wilt bereiken met je
regeling, is het alleen voor de woonkamer, of werken
er ook nog andere op slaap/werkkamers?
Bedankt voor je input.
Ik heb die temperatuur op 21,5 gezet en volgens mij is de ingestelde temperatuur, die van het klokprogramma, toch iets eerder bereikt. Ik weet, het systeem is zelflerend, ik kijk het nog even aan.
De woonkamer moet de ideale temperatuur hebben de overige ruimtes hobbelen mee. De boven verdieping heeft al een flink aantal jaren dubbelglas, de radiatoren in die kamers worden in de zomer opengezet. :lol: Goede investering geweest.
De wa regeling met compensatie zal eerst een overschrijding moeten zien voordat de stooklijn verlaagt wordt. Is de compensatie aan de lage kant dan is de overschrijding groter. Stel je het de compensatie te groot af dan gaat de ruimte temperatuur pendelen en krijg je te maken met onderschrijden.
Wil je 20 graden dan zet je de gewenste temperatuur een graadje lager. Dan kom je goed uit.
Ik meld nog even het resultaat. Via de optie van het huisje heb ik vorige week maandag de temperatuur van 21,0 op 21,5 gezet. Het heeft in ieder geval invloed, de temperatuur loopt nu tot 22 gr. op terwijl er 21,5 gr met het klokprogramma wordt gevraagd. :( . Uiteraard ook het gasverbruik. :cry: :cry:
Je driewegklep laat misschien niet wat door?
Kan ook een oorzaak zijn.
Bij mij staat de zomeruitschakeling stookgrens weer aan. Voor dit kwakkelweer wel een periode om deze goed in te stellen.
Alles kan maar hoe kom ik erachter.
Ik heb de optie het huisje weer terug gezet naar 21,0 en ga een week meten is weten.
Het klopt wat je zegt het weer is behoorlijk van invloed.
Veel opstarten van het warme tapwater is een indicatie.
Temperatuur van de aanvoer bij de ketel controleren als er geen warmtevraag is.
Test eerst even het volgende:
bekijk je klokprogramma, ik durf te beweren dat "spontaan"
je gewenste temp op 22 graden staat ipv 21,5 :wink:
Zodra je dus je dagtemp onder het huisje toets verhoogd,
verhoog je direct ook je klokprogramma, dus 1 graden
verhoging geeft direct 1 graden verhoging van alles in je
programma
Nog even een vraagje over deze klokthermostaat.
Of in het algemeen kunnen deze dingen ook kapot gaan of ontregeld raken wat betreft de nauwkeurigheid.
DylanS
