Natuurstenen steenstrips plakken (Buitenmuur)
Beste allemaal,
vorig jaar september steenstrips tegen een stenen buitenmuur geplakt dit type:
hier voor heb ik een gerenommeerd merk tegellijm (rook een beetje als houtlijm) gebruikt die ook geschikt was voor buiten gebruik.
helaas zijn de meeste strips er al weer afgevallen.
nu ben ik opzoek naar een wat permanentere oplossing :mrgreen:
omdat de muur niet helemaal vlak is hebben de steenstrips niet overal goed contact gehad met de lijm, dit is 1 ding om te kunnen verbeteren.
ideeën die ik had:
- steenstrips opnieuw plakken maar met "echte" montagekit ipv de lijm dit ik nu gebuikt heb.
- plakken met een ander lijm (tips welkom)
- muur vlak stucen en daarna plakken met een ander lijm (tips welkom)
Naast de tegellijm moeten ook de steenstrips en de ondergrond geschikt zijn. Steenstrips plakken gaat makkelijker op een vlakke wand, dus wellicht eerst uitvlakken met een geschikte mortel.
Daarnaast kun je deze steenstrips niet invoegen, dus bij regen wordt de tegellijm keer op keer nat.
Beste Walker,
dank je wel voor je antwoord
Wat adviseer je voor het uitvlakken?
gewoon cement?
en tegellijm wat adviseer je daarvoor?
De steenstrips zijn eigenlijk niet geschikt voor buiten.
Zeker niet als er regen op kan komen.
De tegellijm kan dan wel geschikt zijn voor buiten, maar als er water tussen de stips komt, en het gaat vriezen, dan komen de strips alsnog van de muur af.
Zit er gaas op de achterkant van de strips, of zitten de strips aan elkaar gelijmd.???
Beste Peter,
de strips zijn met elkaar verlijmd
de strips zijn wel als dusdanig verkocht dat ze buiten gebruikt konden worden :prima:
Polymeerkit blijft echt wel zitten. Vraag is of de ondergrond wel geschikt is. Op een slechte ondergrond laat elke lijmsoort los.
ondergrond moet vrij zijn van vervuiling en losliggend materiaal.
Beste Kacheltje
de ondergrond is een gemetseld muurtje van betonnen klinkers.
deze is vrij van vervuiling en losliggend materiaal
maar waarschijnlijk was de muur te vochtig met het aanbrengen van de strips :cry:
als ik de muur glad stuc met cement zal ik dan een betere onderlaag hebben?
Polymeer kit en een aantal andere soorten hechten ook op een vochtige ondergrond. Je zal de ondergrond zelf moeten beoordelen. Dat gaat niet zo van afstand.
Op beton is normaal direct te lijmen met de juiste kit. Voorbehandelen is normaal niet nodig.
Beste Kacheltje
hierbij een foto van de ondergrond:
ik denk dat een polymeer kit idd een goede oplossing is!
hoe breng je dit goed aan?
in dotten of strepen?
Beste Peter,
Bedoel je nu geen vorst meer of nooit geen vorst meer?
Kan niet ontdekken of er sarcasme in je antwoord zit :D
Is zeker niet sarcastisch bedoeld hoor.
Maar zoals ik al eerder schreef, heb je een hele grote kans dat die strips straks weer van de muur af komen, als er vocht achter komt, en het gaat vriezen.
En als de zaak waar je ze gekocht hebt heeft aangegeven, dat ze ook buiten gebruikt kunnen worden, dan zou ik ook aan hen even een lijm advies vragen.
Zeker in deze situatie, waar ze vol overgeleverd zijn aan de weers omstandigheden.
Dan kun je als je straks schade hebt daar op terug vallen.
Inderdaad kunnen ze buiten gebruikt worden, maar dan op een plaats waar geen regen bij kan komen, en de achtergrond altijd droog zal blijven.
Wil je de strips toch op het muurtje lijmen, zorg dan dat er zo weinig mogelijk vocht achter de strips kan komen.
Lijmen met een kit, is geen optie, want dan krijg je open vlakken achter de strips, waar vocht in kan gaan zitten.
Belangrijk is, dat de strips vol in de lijm gezet worden, zodat zich geen luchtbellen achter de strips bevinden.
Vlak eerst de gehele muur uit, met een produkt op cement basis, zodat je een vlakke ondergrond hebt.
Daarna zowel de muur als ook de strips insmeren met tegellijm, en zorgen dat de strips helemaal vol in de lijm zit.
Dan nog is te hopen, dat er geen vocht achter blijft zitten, vanwege het vorst gevaar.
Ook zou ik bovenaan het terras een overstekende lek strip plaatsen, zodat het water wat op het terras komt niet over de strips loopt.
Onderschat de krachten van vorst niet, en het kapot vriezen van de strips.
Ik heb al heel wat tegel wanden en terrassen gerepareerd met vorst schade.
Beste klussers,
Wij hebben goede ervaringen gehad met ******* natuurstenstrips. Wij zagen op hun website dat ze ook voor buitentoepassingen natuursteenstrips hebben geleverd.
Wellicht kan je bij hun terecht voor wat advies: **********
Veel succes!
@ Barco,
uw forumnaam is gewijzigd en de reclame is uit uw reactie verwijderd, lees de forumregels a.u.b.
Beste Peter,
Dank voor je uitgebreide antwoord en mijn excuus voor de late reactie :(
ik ga bij de leverancier navraag doen hoe het beste te plakken.
Thanks!
Hallo EMP,
Ik zit met hetzelfde probleem als jik destijds had. Is het bij jou nog goed gekomen en zo ja, hoe? Ik hoop dat je een melding krijgt van deze reactie.
Gr Bjorn
Hi Bjorn
ik heb heb de strips uiteindelijk met een MS polymeer tegen de wand geplakt en ze zitten nog steeds op de wand :)
Doen maar een Persoonlijk bericht als je wil weten welk merk ik heb gebruikt.
Groet Erik Martijn
Uniek
