Natuurlijke ventilatie garage
Goedenavond,
We hebben last van een hoge luchtvochtigheid in onze ongeïsoleerde enkelsteens garage zonder enkele vorm van ventilatie. (ongeveer 7m * 3m)
Daarom wil ik graag beginnen met natuurlijke ventilatie, dus wat gaten van circa 15 cm met ventilatieroosters.
Nu vraag ik mij af of je ook "teveel" ventilatie kan creëren?
Originele idee was om 1 gat te (laten) boren van diameter 15 cm aan de bovenkant in de hoek van een lange zijde en 1 gat onderin de hoek van de andere lange zijde aan de andere kant van de garage.
Maar als ik toch iemand laat komen om te boren, waarom niet gelijk 4 gaten laten boren? Dus een gat links en rechts boven (lange zijde) en een gat links en rechts onder (andere lange zijde)
Zou dit kwaad kunnen of juist averechts werken?
Dus mijn vraag: is het beter om voor de optie met 2 gaten te gaan, of met 4 gaten? (zonder naar de kosten te kijken).
Zie onderstaande link om het benodigde oppervlak van de ventilatiegaten te berekenen.
Verder is dit een klusforum, gaten boren in een eensteensmuur stelt niet zoveel voor, je zou best kunnen overwegen dat zelf te doen ;)
4 gaten lijken mij prima. Als het te koud wordt (door de wind in de winter) doe je er een paar dicht.
Neem roosters die je open en dicht kunt zetten, kun je zelf instellen hoeveel ventilatie er op dat moment nodig is.
slechte-kluskabouter
