Natte waterleiding
Ik ben bezig de badkamer te verbouwen.
Nu wil ik de bestaande waterleiding wegwerken, maar deze is over een lengt van 2 meter zeiknat. Het is een waterleiding uit een stuk en van koper en al 15 jaar oud.
Kan iemand mij vertellen hoe dit komt?
Ik wil hem trouwens wegwerken achter een nieuw te plaatsen groene gipswand. Moet ik hem ook apart isoleren?
Graag jullie hulp.
Gr. Leli
Met isolatie voor c.v. leiding, waar twee isolatiestukken tegen elkaar komen even afplakken met klussenband.
Succes.
Isolatie voor cv leidingen zweten ook vocht door,
Je kan het beste isolatie gebruiken voor airco leidingen.
Met vr.gr. bert
Met alle respect, ik denk dat áls het condens is (en geen lekkage), dat ook door het aanbrengen van isolatie voor CV leidingen het probleem niet meer zal ontstaan.
Het treedt namelijk op door vocht dat neerslaat op een koud oppervlak, in dit geval de leiding. Is die geïsoleerd, dan slaat het vocht daar ook niet meer op neer. Beide soorten zullen dan voldoen.
Om de condensatie tegen te gaan de waterleiding in flexibele of starre electriciteitspijp leggen (als dat nog kan). Houdt de waterdamp tegen, is dunner en goedkoper dan isolatie. En warmte isolatie heb je niet nodig.
Isoleren van koude waterleidingen moet met dampdichte isolatie.
Naden dicht lijmen, ook de kopse kanten.
Indien dit niet juist gebeurt zal zal door het kleinste kiertje de waterdamp
alsnog kondenseren. Waterdamp is een gas en gaat door hele kleine openingen.Bij verkeerde isolatie methode kan door kondensatie schimmel
optreden. Een goede isolatie is A***g voor koudwaterleidingen.
Succes Bernhard
Klopt wat bernhard zegt, geldt voor elke vorm van isoleren, je doet echt helemaal goed, anders gewoon helemaal niet.
Elk klein beetje luchtlek zal er toe leiden dat er condens op slaat, dus echt heel goed dicht maken. :wink:
OK, als ik er naast zit moet dat ook gezegd kunnen worden.
Dus geen CV-isolatie i.v.m. het niet dampdicht zijn?
Het belangrijkste is dat het koude vlak afgeschermd wordt, en dat het dampdicht is.
Veelal is isolatie voor cv afdoende.
We geven hier geen nadrukkelijke merknamen.
Het beste kun je naar een installateur in de buurt gaan en daar dampdichte leidingisolatie vragen, dat is blijkbaar wat je nodig hebt!
Dan krijg je uit de ongetwijfeld meerdere mogelijke merken hetgeen wat hij in voorraad heeft.
De gewone isolatie voor cv buizen wordt voor dit doel (blijkbaar) wat minder geschikt geacht.
Gewoon even informeren is het beste...
Tenminste, als het zeker is, dat het probleem door condensatie komt, en geen lekkage betreft!
Als de waterleiding een tijdje (paar uur) niet gebruikt is, is de oppervlaktetemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur en kan niet alleen op de leiding de condensatie optreden. Een natte buis wordt dan waarschijnlijk veroorzaakt door lekkage!
