Natte was na centrifugeren met Bauknecht wasmachine
Hallo mensen
Ik heb een Bauknecht wasmachine van 5 jaar oud. Kortgeleden hadden we het probleem dat er een pompprobleem was en gaf hij een foutmelding.
Dit is opgelost doordat ik er een nieuwe pomp in heb gezet. Er bleef ook na centrifugeren een natte was over en soms nog een laagje onderin de wastrommel.
Dit is nu nog zo en dat is mijn probleem. Er is geen foutmelding meer.
Wat heb ik gedaan:
- De pomp vervangen (foutmeldings piep is verholpen);
- Alle leidingen losgehaald en schoongemaakt;
- Filter schoongemaakt.
- Afvoer een keer doorgespoeld;
- In de trommel gekeken via de onderkant van de trommel open te maken
   en via een zaklamp in de trommel.
Ik kom er niet uit.
Kortom wat kan ik doen om de natte was na centrifugeren te verhelpen?
Groet Patrick
Bauknecht 1200 DS
type D-260
serienr: 310040851574
servicenr: 12NC-8583 238 12000
Nb: Nog vergeten te noemen maar als er water in staat dan maak ik de filter er onder los en dan komt er eerst lucht en dan wat water daarna weer centrifugeren en dan is het water weg.
Door regelmatig overdosering van zeeppoeder kan er bij deze machine een luchtbel in de afvoerpomp ontstaan.
De pomp zal wel draaien, maar er zal geen water verplaatst worden.
Je kan de machine eens een kookwas-programma, zonder toevoeging van zeeppoeder, laten draaien en de zeepdosering aanpassen.
Daar deze afvoerpomp geen ontluchting heeft kan je, zoals Co al vermelde, een wigje uit de rubber flap knippen (voor de ontluchting via de kuip).
Echter zal dan de werking van de aquasluis, voor het optimaal benutten van het zeeppoeder, enigszins teniet gedaan worden.
slechte-kluskabouter
