Bauknecht WA3766 was blijft nat na centrifugeren
Geachte lezers,
Na het centrifugeren bleef de was nat, het aantal toeren van 1400 werd ook niet meer gehaald. Soms stopte de wasmachine en begonnen alle toerental lampjes te branden en de spoelstop lamp.
Na heel wat berichten te lezen op het forum kwam ik tot 2 conclusies:
1. de afvoerpomp is stuk.
2. de koolstofborstels zijn versleten.
Het bleek de afvoerpomp te zijn. Die heb ik inmiddels vervangen.
De koolstofborstels heb ik ook nagekeken maar die hebben nog ruim 1 a 2 cm. Ik heb tevens de dikke zwarte afvoerslang naar de afvoerpomp gecontroleerd door er in te knijpen, deze bleek vol te zitten met gordijnhaakjes, euromuntjes, beveiligingslabels!!!
M.a.w. tipje mijnerzijds vervangen van een onderdeel is prima, maar controleer aub ook de slangen anders heb je zo weer een probleem.
Ik wil met name witgoedmonteur bedanken voor zijn duidelijke beschrijvingen van hoe een bepaald onderdeel te vervangen, scheelt namelijk een hoop tijd en ergernis.
Groet Ali
Beste Ali, bedankt voor je positieve verhaal en je succesvolle reparatie.
Vervuiling van de slangen kan inderdaad voorkomen, maar niet zo vaak dat de monteurs van dit Forum daar standaard melding van maken.
Eea is ook afhankelijk van wat we te lezen krijgen van de bezoekers.
Over het algemeen is het wel zo dat als er wat in de slangen zit dit meestal ook vrij komt bij de demontage van de pomp.
Maar goed, bedankt voor je melding, we zullen er rekening mee gaan houden met de adviezen die we geven. :wink:
Nixxbizz
