Nat hout behandelen
Ik heb een oude woning gekocht. onder de woning zit een kelder van 140cm hoog. in de kelder staat water, wat grondwater is. momenteel 7 cm maar als het waterschap het water laat steigen kan dit wel 30 cm. meer worden. de vloer boven de kelder wordt gesteund door balken. deze balken zijn niet behandeld en steeds nat. hoe kan ik deze balken behandeln, waarmee?
kan ik deze situatie verbetern door er bv polystyreenchips in te storten?
Nat hout kunt u niet behandelen. U moet eerst de bron oplossen. Als het hout voldoende droog is ( max. 20 % ) kunt u de balken met een vochtreguleende grondverf of bitumeus product behandelen.
