Naisolatie binnenzijde schuin dak
Beste leden,
We zijn onze jaren '30 woning aan het verbouwen. De plafonds en schuine daken op de slaapkamers (eerste verdieping) zijn niet geisoleerd.
Idee was om er Knauf Naturoll te plaatsen in de houten verdiepingsvloer en tegen het schuine dakbeschot en het geheel dampdicht af te werken.
Op tegen het dakbeschot zitten nu foamplaten van een cm of 2 dik. Kan ik deze laten zitten er daartegen aan glaswol plaatsen? Of moet ik deze beste weghalen en geheel vullen met glaswol? Direct achter het foam zit het dakbeschot met pannen.
Als iemand tips heeft hoor ik het graag!
ik had die eps plaatjes weggedaan en dan de gehele ruimte vullen, die 2 cm eps doet kwa isolatie bijna niks
BouwkoApplicaties
