Naderingsschakelaar met lamp
Ik zou graag in de gang (binnenshuis) een lampje hebben dat bij nadering aan gaat. Hoeft niet veel vermogen te zijn.
Misschien iets dat je gewoon in het stopcontakt kunt prikken, of een schakelaar die ik in het circuit van de plafondverlichting kan schakelen.
Weet iemand iets daarvoor ?
Google is je vriend zoek eens op bewegingsmelder of aanwezigheidsmelder.
Er zijn diverse mogelijkheden een lamp die je in het stopcontact, bij de meeste bouwmarkten voor een paar euries te koop.
Of eventueel een melder maken in plafond of de bestaande schakelaar in de muur vervangen voor een melder.
Er zijn genoeg sensoren te verkrijgen, in het plafond, in een inbouwdoos. Zo zit het in toiletgroepen vaak gemaakt. Dit om onnodig elektra verbruik te vermijden. Mogelijkheden genoeg.
Succes.
Als je even zoekt op internet, is er veel te vinden.
Zoals dit nachtlampje met bewegings melder en led verlichting, die je in een stopcontact kunt steken.
Bedankt. De kunst is, de juiste zoekwoorden te vinden.
Google is een grote oceaan van info... net die ene haring te vinden... pffff.
Waarom niet gewoon een ledlampje wat je in een stopcontact kunt steken met een licht/donker schakeling?
Wordt het donker gaat het lampje aan, verbruik 0,6W of vaak nog minder en gebruikt net zo veel (of nog minder) stroom als een lampje met ingebouwde bewegingsdetector.
suc6
Gerrit
