Naden tussen systeemplafond
Ik wil mijn plafond gaan verven, maar ik heb een systeemplafond en ik wil graag een glad plafond. Dus ik wil die naden wegkrijgen, wat kan ik doen?
Grt Asimov
Heb je een systeem plafond of een gipsplaten plafond?
In elk geval mocht dit dus een gipsplafond zijn, dan kan je de naden dicht zetten met band en bv een fix en finish... je blijft dan wel altijd iets zien..
Wat het mooiste is om de naden dicht te zetten en daarna het hele plafond glad trekken met een stuclaag.
Dit kost wel wat maar zo behaal je wel het mooiste resultaat
suc6
Volgens mij is het een systeemplafond, ik had ook gehoord dat ik het met glasweefselbehang kon proberen? :idea:
Grt asimov
Glasvezel behang word op wanden geplakt, volgens mij niet op plafonds... dat is geen doen..
Ik denk dat het beste is systeem plafond eruit, gipsplaten zetten en strak stucadoren... dan sausen..
Glasvezel behang wordt wel degelijk op plafonds toegepast. Mijn zoon had nog nooit behangen, heeft even wat geklungelt en plakte het vervolgens in no time weg. Het resultaat is uitstekend.
Ben bang dat het op een plafond met "los" liggende platen toch teveel beweegt, en hierdoor scheurtjes gaan ontstaan. :cry:
Ook ben ik bang dat alleen een gipsplatenplafond glad is af te werken......
willem.
:D
Zoals altijd heb je gelijk Willem, dit was op een vast plafond. Had even niet goed gelezen dat het een systeemplafond was :oops: Dat zal zeker niet goed gaan.
Meestal zijn systeemplafondplaten van steenwol (rockfon) of van een soort zachtboard (Armstrong) .
Deze zijn nogal open van struktuur.
Als je gips-vinyl platen er in legt, heb je een gladde, witte plaat in het systeem hangen. (afwasbaar)
Optisch is je plafond dan glad, en hoef je niet teveel moeite te doen.
het nadeel kan de prijs zijn. ( ± 7.00 / m² )
willem
:D
Ik denk dat deze meneer gewoon een beton plafond bedoelt.
En doelt op de naden tussen de elementen (die inderdaad afschuwelijk zijn ja!!!)
Of niet?!
:oops:
Slim; inderdaad, kan ook......
Dan voor deze naden een zak "vulmiddel voor dit soort naden" halen, en dichtstucadoren.
Naden open krabben, schoonmaken, en dichtstucken.
waarschijnlijk door krimp, in twee keer..
willem.
:D
Volgens mij zijn het een soort van zacht board platen van 60 x 60, maar misschien vergis ik me en zijn het wel gipsplaten. Ze zijn erin gezet toen het plafond verlaagd werd.
Het zijn niet die ultra lelijke platen met een metalen strip ertussen, die heb ik in de keuken en daar moet ik ook nog wat over bedenken.
Grt asimov
Kan het zijn dat je wel een systeem-plafond hebt zoals in je keuken, maar dat de platen zo gemonteerd kunnen worden, dat deze profielen "afgedekt" worden door de vorm c.q. zijkant van de plafondplaten? (z.g. een verdekt ophangsysteem )
Maar goed, zo'n plafond kun je toch beter niet gaan stucadoren.
Op gegeven moment krijg je toch scheuren bij de naden.
Ben bang dat je toch moet slopen en een nieuw (gipspl.) plafond moet maken......
willem.
:D
Ik denk dat je zeker een verdekt (niet) uitneembaar systeemplafond hebt.
Hier kun je zeker niet overheen stucken, en de naden dichtzetten is ook geen optie, aangezien er altijd wat ruimte aan de muurkant zit om de tegels goed op lijn te krijgen.
Zo gauw er iemand een tegel uit haalt (meestal elektriciens) dan verschuiven de tegels altijd. Dit maak ik namelijk altijd mee als systeemplafond monteur.
Ik heb dus ook altijd last van installateurs :o
marcowammes
