Naden tussen houten vloer dichten
Goedemiddag iedereen,
Wij hebben een hardhouten vloer die behandeld moet worden vanwege krassen. Tussen de vloerdelen zitten kleine naden (4mm breedte aan de bovenkant aflopend tot "0mm" in het midden, een V-groef zeg maar). Nu zouden we deze naden het liefst dicht willen hebben. Dit maakt veel makkelijker schoon. We vinden de naden al jaren onhandig.
De vraag is of dit uberhaupt mogelijk is. En als het al mogelijk is, hoe werkt het dan met het daarna in de olie zetten van de vloer? Want die dichtgemaakte naden zijn qua kleur natuurlijk nooit hetzelfde als de hardhouten vloer als je de hardhouten vloer behandelt met kleurloze olie. Zijn we in dat geval "verplicht" om de vloer in een kleur te gaan verven? Ook daarvoor geldt de vraag of dat ubderhaupt kan bij deze vloer. Alle adviezen zijn welkom. Bijgaand fotos van de hardhouten vloer (die overigens al 1x eerder is geschuurd zo n 15 jaar geleden (vloer ligt er in zijn totaliteit nu 23 jaar in).
d6152f75-cc83-46eb-891a-4ff1dc7c6f4a.jpg 6cbd70e3-f2d3-43a1-a685-1b642248a794.jpg IMG_20240204_164930.jpg
Hoe dik zijn de planken?
Het kan mogelijk zijn de hele vloer zover af te schuren dat de groeven verdwijnen. Niet voor iedereen een doe-het-zelf klus, want de kans dat het niet glad wordt is aanwezig.
Dank voor je snelle antwoord. Plakken zijn 1cm dik en de v-groef loopt eigenlijk helemaal tot onderaan. Het liefst smeer ik de naden dicht maar wel op een strakke manier zonder teveel risico op scheuren in de toekomst. Kan me niet voorstellen dat deze planken nog gaan werken gezien ze er al zo lang in liggen ?
Daar zou ik niet vanuit gaan.
Het is en blijft hout, dat blijft werken.
Ook de voegen dichten zal tot teleurstelling leiden, dat komt gegarandeerd los.
Het is een V vorm die de krachten omhoog gaat geven en zal de vulling eruit gedrukt worden.
Ik denk dat de V-groef niet tot onderaan doorgaat. Als die onder 45 staat en het is 4mm breed, (dus 2 mm breed van de zijkant van een plank) dan gaat de V groef maar 2 mm diep.
Daarbij zie ik ook een naad tussen de planken, die zal tot onderen doorgaan.
Parket is massief te leggen, dan worden naden ook opgevuld. Het kan, maar of het hier kan is een 2e vraag.
Hardhout werkt nauwelijks, hoewel dat ook weer afhankelijk is van de soort.
Een V groef opvullen is wel vragen om problemen, omdat een zeer klein beetje beweging het al fout laat gaan.
Ik zou iemand laten kijken of er nog een paar mm af kan, of dat kan is weer afhankelijk hoe het vast zit, enzovoorts.
