Naden in schuine plafondwand
Goedenavond,
Ik wil binnenkort de schuine wanden in vier slaapkammers aanpakken. De schuine wanden bestaan uit geplastificeerd spaanplaat (geloof ik). Het is in elk geval een type spaanplaat met een gladde laag. De wandplaten zijn afgewerkt met een kunstof strip van circa 5cm breed. De kunststof strips zijn in slechte staat en wil ik dus verwijderen. Tussen de wandplaten zit echter een flinker kier.
Eerst wat foto's van de situatie.
Het plan is om de schuine wanden te behandelen met een primer en daarna met een matte acryllak te verven. Maar de vraag is wat ik met de grote kieren aan moet. Kan je deze kieren vullen met een houtvuller en vervolgens vlak afschuren? Of zal dit in de loop van de tijd gaan scheuren? Ik heb er ook over nagedacht om de naden te dichten en vervolgens met een plint af te dekken, maar dat lijkt me ook niet de mooiste optie.
Tips zijn welkom!
Groeten,
Koen
Het beste is een afwerk latje er over heen.
Die dakplaten werken altijd door uitzetten en krimpen.
Als je daar iets in smeert gaat dat altijd scheuren, daarom zitten die kunststof strips er ook tussen.
Ik moest het even googlen, had er nog nooit van gehoord. Er komt wel tocht uit de kier, met name onderaan. Is het dan een idee om de ergste tocht plekken alleen te purren?
Dus als ik het goed begrijp, de naden dichten met compriband en dan een latje er over heen bevestigen met montagekit?
Aan de nieten kan je zien dat dit platen met sporen zijn.
Latje aan één zijde vastzetten op de spoor middels spijkers, schroeven oid. Andere zijde los houden.
Aan 1 kant bevestigen is op zich prima. Maar is het dan ook uit den bozen om de latjes af te werken met een acrylaatkit? Ik ben bang dat je aan de onbevestigde kant een lelijke kier over houdt.
De latten zullen zeker overlappen, maar zonder afkitten blijf je natuurlijk wel een kier zien. Zeker als ik de plint maar aan 1 kant bevestig. Is een acrylaatkit niet flexibel genoeg om werking op te kunnen vangen?
Dat gaat prima.
Een dun naadje kit, als de platen teveel werken, wordt dat kapot getrokken.
DylanS
