Naden bitumen dak repareren
Goedeavond,
Hoe kan ik het beste de naden van mijn bitumen dak repareren?
Ik heb een lekkage op de scheiding van mijn dak met het dak van de buren. Nu lijkt het bitumen van de buren wat over mijn dak is heengeplakt te op de naad wat te wijken.
Wat is de beste manier om dit te fixen?
Ik lees op dit forum veel over lekkage middenop het bitumen maar niet over lekkages op de naad.
Ik heb even geen buren (huis gaat verkocht worelden) dus daar kan ik nu even niet aankloppen.
Ik hoop op jullie deskundige tips en trucs!
Er een strook overheen (laten) branden.
Vloeibaar rubber is een andere optie. (niet degene van de standaard bouwmarkt)
Dat een naad open gaat staan is volgens mij een teken dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Dichtsmeren met vloeibaar rubber is een prima tijdelijke maatregel (lapmiddel).
Je kan evt. samen met de nieuwe buren het laten vervangen. Controleer of de isolatie meteen geupgrade kan worden. :idea:
Ik zie eerlijk gezegd niets bijzonder op de foto
Als je er iets aan wilt doen zonder branden neem dan een koudlijm reparatie product.
naar mijn ervaring is die van de bouwmarkt ook prima geschikt als je het op de juiste manier verwerkt.
Er moet wel een stukje nieuw dakbedekking overheen wand dat spul kan niet goed tegen uv straling.
