Nachtstroomdraad
Beste klussers,
Gisteren heb ik een tweedehands elektroboiler van Daalderop aangeschaft. Zij zijn van het weekend gesloten en ik hoopte dat er hier iemand is die antwoord kan geven op mijn vraag.
Het gaat om een duo 50l boiler die zelf gebruik maakt van nachtstroom. In de installatiehandleiding staat dat je een 'nachtstroomdraad' moet aansluiten als je gebruik wilt maken van deze slimme functie. Er staat ook bij dat het een fasedraad is. Ik vroeg me af hoe ik dit aan moet sluiten?? Het kan niet in een stekker? En moet ik aanpassingen maken in mijn meterkast (ik heb wel een dubbeltariefmeter).
Alvast heel erg bedankt,
Dorien
Als de voorziening niet uitgevoerd is in de meterkast zal je dit bij de netbeheerder neerleggen, dit zit in het verzegelde deel en niet iedere netwerkbeheerder levert deze draad i.c.m. een boilerrelais.
Zit je in de provincie Utrecht is dit voor 90% mogelijk overige gebieden zijn mij zo niet bekend.
In het oosten wordt die mogelijkheid maar spaarzaam geboden. Vraag een installateur om een schakelklok te plaatsen.
Hallo Dorien,
Toen wij ons huis betrokken zat er een grote boiler in de keuken. Meer boiler dan keuken. Deze moest eruit en de voeding van de boiler heb ik voor de afzuigkap gebruikt. Nu blijkt dat dit een nachtstroomaansluiting was. Met als gevolg dat de afzuigkap het alleen tussen 22.00 uur en 07.00 uur doet en in het weekeinde.
De energiemaatschappij stuurt dus met het nachttariefsignaal bij ons een relais aan en deze schakelde toen de boiler in.
Vr. gr. Weka
In de meterkast zit een knopje waarmee ik toch de afzuigkap aan kan zetten. ( .. heeft het leven weer zin ..
Vr. gr. Wwka
