Nachtschoot zit ingetrokken vast
Beste mede-klussers,
Van een openstaande deur zit de nachtschoot ingetrokken. Al een paar keer viel het me op dat ik de sleutel kon draaien zonder dat de schoot bewoog. De laatste keer ging hij dus niet naar binnen. Omdat ik de deur wilde sluiten heb ik de nachtschoot naar binnen gedrukt. Ik wil nu het slot verwijderen. Daarvoor moet ik de cilinder verwijderen. Dat lukt niet want ik kan de sleutel niet draaien en dus ook het lipje aan de cilinder niet in de vrije stand zetten. Ik zou de nachtschoot nu naar buiten willen trekken om te proberen of ik de sleutel dan iets kan draaien maar dat lukt dus niet. Een optie zou misschien zijn om een gaatje in de nachtschoot te boren, daar een schroefje in te draaien en daar aan te trekken maar misschien heeft iemand een betere en gemakkelijker oplossing. Bij voorbaat dank!
Magneet?
Tenzij de schoot van messing is zonder stalen pennen.
Anders met een stuk goed klevende plakband.
De schoot is van messing zonder stalen pennen. Magneet en heel sterk klevend plakband zijn niet gelukt. Ik heb een gaatje in de schoot geboord, er een schroef in gedraaid maar ook daarmee kan ik de schoot niet naar buiten trekken. De schoot zit er wel los in maar is geblokkeerd door zo te horen ander metaal. De sleutel wil ook nog steeds niet rond. Hij wil zelfs helemaal niet bewegen maar kan er wel in en uit. Als enige optie zie ik nog de cilinder uitboren en dan heb ik die dus ook nieuw nodig. Of heeft toch nog iemand een andere optie?
beetje slotolie en een paar tikken op de cilinder wil nog wel eens helpen als het in de cilinder zit
OPGELOST! Door stevig op de deur te bonzen en aan de schoot te rammelen is het gelukt om de cilinder eruit te trekken. Daarna bleek het door kunnen draaien van de sleutel aan de cilinder of aan de (afgesleten?) sleutel te liggen. Bedankt voor de reacties.
luc f
