Naar binnenstaande dakgoot
Tijdens een hevige regenbui heeft mijn dakgoot (die vol liep) water naar binnen gegooid ipv naar de buitenkant. Ik heb nu gezien dat de binnenkant op sommige delen lager ligt dan de buitenkant of even hoog terwijl normaal de binnenkant +/- 18 mm hoger is. Het betreft een zinkendakgoot die in een houtenbekisting is gelegd. Zie dan ook niet de mogelijkheid om de hele zaak er uit te halen en opnieuw te leggen/stellen. Zat nu zelf te denken om een zinken (ophoog) rand aan de binnenkant (huiskant) van de goot te laten solderen. Is dit een reeel idee of heeft iemand een betere/goedkopere oplossing.
hoor graag.
groet,
Arnold
Uiteraard is het niet zo slim geweest van de zinkwerker om de achterkant lager te maken dan de voorkant.
Toch zal me niet verbazen dat het riool heeft volgestaan waardoor het water in de goot is blijven staan.
Anders een spuistuk aanbrengen in de afvoer.
Dan kan het water weg uit de goot, als het riool verstopt zit, of het water niet kan verwerken.
Dat kan je doen door bijvoorbeeld een Y stuk boven tussen de regenpijp te zetten.
Zet er dan ook een bladrooster op, dan kunnen er geen vogels in om hun nestje te bouwen.
Henk had hier al een mooie tekening van gemaakt, hoe je die er tussen moet zetten eventueel.
Alleen misschien even de maten van je eigen buis overnemen.
Het water is inderdaad in de goot blijven staan omdat het riool het niet kon verwerken. De brandweer liep die nacht tot kuit hoogte door het water op straat om bij mijn woning te komen en m'n kelder leeg te pomp.
Zo'n spuitstuk klinkt inderdaad handig alhoewel ik al vergaarbakken heb hangen met een overloopje er in. Het was echter zo heftig dat dit niet gewerkt heeft. Heeft zo'n spuitstuk dan wel toegevoegde waarde??
Ik hoor ook verschillende verhalen over de roosters in de dakgoot. Houd wel blad tegen maar lang niet alles. Hebben jullie er zelf ervaring mee?
Ik maak m'n goten overigens elke 6 a 8 weken schoon (ook voor dit incident) aangezien we in een omgeving wonen met veel en hoge bomen. Ik kan wel foto's maken maar dan zie je niet meer dan de goot waarbij de randen gelijk zijn dan wel zoals omschreven in eerste bericht achter lager dan de voorkant.
Zou een EPDM slab die soms als voering voor de goot wordt gebruikt uitkomst bieden. Ik bedoel dan deze plakken op de achterwand van de goot en laten uitkomen onder de eerste pannen/schroot?
Ik ga morgen kijken of ik foto's kan maken en zal deze posten.
gr. Arnold
Achterzijde van de goot plaatselijk niet verder naar achteren gebogen zodat deze dan lager wordt?
Er zijn bladvangers te koop die je in de regenpijp kunt zetten en tevens noodoverloop zijn, google maar.
Maak eens een foto van die vergaarbak. Nooit te oud om te leren.
Er zijn genoeg afvoeren geplaatst aan de totale goot?
Een goot aan de achterzijde verhogen lijkt mij een bijna ondoenlijke klus. Hoe oud is de goot? Zink die oud is soldeert niet zo lekker.
