Naam wartel?
Geachte lezers,
Ik zoek een douche (thermostatische) (of gewoon een mengkraan met 2 knopen) mengkraan met aansluiting:
Wartel buitenmaat 30 mm en binnenmaat 24 mm, hartafstand 120 mm
Wat is de technisch naam voor deze wartel?
Zie afbeeldingen.
Bestaan deze (douche) mengkranen nog wel in deze maat, kan deze kranen niet vinden.
Dank voor uw berichten!
Groet,
Mike
1) BUITENKANT WARTEL 30 MM.JPG 2) BINNENKANT WARTEL 24 MM.JPG 3) HARTAFSTAND 120 MM.JPG 4) AANSLUITPUNT MENGKRAAN 120 MM.JPG 5) AANSLUITING MENGRAAN 26 MM.JPG
Hallo Mike, je hebt een mengkraan hart op hart (HOH) 120 mm met 1" (duims) wartels. Die zijn zeker nog wel te krijgen. Wat in jouw situatie wellicht afwijkend is is dat je de wartels direct op je muurplaat kunt draaien. Je hebt geen S-koppelingen nodig en dus ook geen afdekkapjes.
Maar die zitten meestal wel standaard bij een nieuwe kraan, je kunt je huidige ook vervangen, heb je alles weer mooi nieuw.
Maak daar maar 3/4 van. Dat is namelijk op buitenkant draad iets van 27 mm en binnenkant dus 24 ongeveer.
Dat is de standaard maat.
gewoon die S-koppelingen er uit draaien als het bv 1/2" in de muur is kan je gewoon een kraan 1/2" HoH 120 nemen.
Daar zitten s-koppelingen bij voor 1/2x1/2 mocht een aansluiting zijn van 3/8 in de muur dan moet je die los bij kopen.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties!
Het betreft een nieuw huis waarvan de vorige eigenaar de S-koppelingen "fijn" heeft ingemetseld met tegellijm.
Om zo min mogelijk schade aan te richten wil ik tijdelijk een mengkraan monteren die ik er zo op kan draaien.
Ik ga op zoek.
Nogmaals bedankt en een prettige dag gewenst!
Hier past toch een normale douche mengkraan op met hartmaat 120 mm.
Die zijn nog volop te koop, in zowel gewone uitvoering als met thermostaat uitvoering.
Hallo Pieter,
Waar is die te koop?, dat zou ik graag willen weten.
De douchekranen die ik tegenkom zijn 3/4 of 1/2
Denk b.v. aan een simpele (tijdelijke) GROHE Costa-S douchekraan.
Ik zoek:
Wartel buitenmaat 30 mm en binnenmaat 24 mm, hartafstand (HOH) 120 mm
Als het goed is, is dit maat 1"
Zoals Tiho al schreef is dit 3/4" en niet duims.
Met de maat geven ze de maat van binnenkant buis aan.
Hallo Rola,
Oke, ik twijfelde, omdat Tiho het over buitenmaat 27 mm had, zie:
Een douchemengkraan van 3/4" heeft dus een buitenwartelmaat van 30 mm ?
Ja. Zoals ik ook al schreef is dit de standaard maat. Het enige waar je naar moet kijken is de hoh maat. Bij jou dus 120
Hallo Jan,
Om zo min mogelijk schade aan te richten wil ik tijdelijk een douchemengkraan (3/4) monteren die ik er zo op kan draaien.
Zoek naar een mengkraan met 3/4" wartels, die kan er zo op gezet worden.
