Naam/type moer op waterleiding
Beste forumleden,
Kan iemand mij wellicht helpen aan de naam of type moer dat hier links en rechts op de waterleidingen zit? Het gaat om een huis in het buitenland en ik heb op het moment helaas even geen betere foto...
Alvast bedankt!
Dat lijkt me moeilijk, er is geen indicatie over de maat en hoe die de koppeling er van binnen uit ziet.
Over welk buitenland hebben we het? Misschien brengt dat iemand op ideeën...
Het gaat om Portugal. Dit is een aansluiting waar normaal gesproken een watermeter tussen hangt. Helaas is deze onlangs gestolen, vervolgens heb ik die twee moeren eraf gehaald en er een tijdelijke slang tussen geplaatst. Ik vermoed dat dit een 1/2" aansluiting is, maar ik ga even achter een foto van de huidige situatie aan.
Op het moment wel ja, maar er is niet echt een andere optie tot het waterbedrijf een nieuwe meter plaatst. Daarvoor willen ze dat ik voor die moeren zorg.. vandaar mijn vraag
De maat van de moer is dezelfde als van de moeren op de verbindingsslang.
Want die passen er blijkbaar op. Waarschijnlijk staat de maat van de moeren op de slang of op de moeren zelf.
Dat snap ik niet. De meter was toch (ooit) gewoon door het waterbedrijf geplaatst? Dan weten zij als geen ander welke maat moeren gebruikelijk is. Je kunt die moeren naar mijn idee ook niet los aanschaffen, want die horen bij koppelingen die aan de meter vastzitten.
Dat zou ik ook denken. Maar het gaat nogal op z'n Zuid Europees allemaal
Of heb je die weggegooid?
Daar ben ik niet helemaal zeker van. De kans is groot dat ik ze gewoon heb liggen hoor, alleen zit ik op het moment in Nederland en was mijn plan een setje moeren te bestellen (desnoods in een aantal maten) en bij mn buren daar te laten afleveren, zodat wanneer de monteur een nieuwe meter komt plaatsen (meter zit aan de buitenkant van het huis) de moeren beschikbaar zijn en hij niet onverrichter zake weer naar huis hoeft.
google: watermeterkoppeling
(maar ik zie ook niet zoveel op de foto's)
En zou raar zijn als een monteur die niet in z'n auto heeft liggen, maar als ze er geen zin hebben dan hebben ze op deze manier een mooi excuus.
Gratis water: ik gok dat ze daar wat over hebben staan in de kleine lettertjes. Ze zullen het gebruik vast gaan schatten, geen idee of ze dat eerlijk doen.
Probleem is, dat we geen idee hebben hoe de Portugeses waterleidingmij. die watermeter heeft aangesloten, dus met welke materialen. Misschien is dat hetzelfde als hier in Nederland, maar het kan ook heel anders zijn, wie zal het zeggen. Van zo'n foto is niets echt met zekerheid op te maken over schroefdraad en spoed ervan.
Zou makkelijker zijn als je de buren even vraagt, wat voor maat moeren er op hun watermeter zitten. Ze hoeven daarvoor de moeren er niet af te draaien, maar met een schuifmaat de maat op te meten van het deel wat over het schroefdraad zit (van de aansluitingen). En als ze dan ook nog kunnen schatten, hoeveel windingen per cm het schroefdraad heeft, dan weet je ook de spoed of heb je in elk geval meer dan nu.
Lijkt me stug als er in verschillende huizen verschillende maten watermeters cq. aansluitingen daarvan zitten. Maar niets is onmogelijk ...
Mijn glazen bol is helaas al maanden in reparatie, dus ik kan er in elk geval zo niets van zeggen!
Ik denk dat die monteur jouw wel een setje moeren van de hand kan doen op het moment van aansluiten.
(dat werkt in ons eigen kikkerlandje ook zo bij dergelijke zaken)
