Naam handzaag voor kalkzandsteen
Ik wil boven de meterkast deur in een kalkzandsteen muur van 10cm dik een rechthoekig gat maken waar ik een rooster in plaats.
Ik weet dat er recipro zagen zijn waarmee je in zachte kalkzandsteen (geen cellenbeton) kunt zagen. Die heb ik echter niet (zou ik moeten huren) en het zaagblad kost ook gauw meer als 30 euro. Er is mij verteld dat er ook een handzaag variant van is. Maar hoe heet dat? Waar moet ik op zoeken? Soort van schrobzaag?
Haakse slijper met diamantschijf heb ik ook maar geeft veel te veel rotzooi en kom ik nog niet goed in de hoeken.
Alles afplakken met folie, en de haakse slijper er in zetten. En de voordeur even open zetten zodat het stof weg kan waaien.
Met een handzaag ga je niet ver komen in het harde kalkzandsteen.
Heb eerder met een haakse slijper een stuk kalkzandsteen doorgeslepen en dat geeft een enorme stofbende, komt maar tot de helft (met een 250 mm haakse slijper) en in de hoeken al helemaal niet ver genoeg, dus moet de rest nog met een beitel doen wat een ongecontroleerde breuk veroorzaakt. Haakse slijper is hier geen optie.
Met een goede kwaliteit steenboor van 6 of 8 mm een serie gaatjes boren en dan de steen uithakken.
Een betonkettingzaag huren. Kun je perfect een kalkzandsteenmuurtje mee doorzagen, werkt wel met water maar geeft geen stofbende. Echter voor de meterkast wellicht niet ongevaarlijk....
Https://www.google.nl/search?q=steen+handzaag&tbm=isch
Maar die zijn denk ik niet voor kalkzandsteen.
Meterkastwandjes zijn nog al eens dragend. Een groot gat daarin maken kan dan niet zondermeer.
Ventilatie in de deur maken lijkt me veel handiger.
Zo'n kettingzaag alleen gebruiken als je weet waar je mee bezig bent.
