Naam gipsplaat - AK afgeschuinde langskant
Hoe heten die gipsplaten die over de lengte iets dunner zijn? En wat is de maximale lengte?
En kan ik op dat dunnere gedeelte eerst gaas plaatsen en dan afwerken met Roodband en/ of Fix en Finish?
Voorstrijken, laagje filler er in (roodband o.i.d.) laten drogen, gaasbandje er op, afvullen en gladstrijken met filler, na aanzetten evt doorschuren met half natte spons/schuurbord.
Nu kun je de wand schilderen
Als het stucwerk wordt met een laagdikte van 1cm kun je ook in één keer vullen en de gaasband dus direct op de plaat plakken.
Als het f&f achtige afwerking wordt moet je in twee keer vullen en strak afwerken voor je gaat stucen
DylanS
