naam gereedschap
ik wil graag een dopsleutel in mijn schroefboormachine zetten. Ik kan deze echter niet vinden. Weet iemand hoe je zo'n onderdeel noemt?
Eigenlijk wil ik een koppelstukje waar ik mijn losse stukjes op kan zetten zodat ik moeren kan vastdraaien.
maar ook een vastonderdeel die ik in zijn geheel in mijn boormachine kan plaatsen. Ik ben dus opzoek naar een naam zodat ik het kan vinden.
Dankjewel!
Je kan beter een dop nemen waar de stift voor de adapter al aan zit. Tot M 8.
Meestal met de losse adapters kiepert de dop eraf
Gevonden! Ik heb de 1/4e gevonden die ik nodig heb. Ondertussen verder gekeken.
dus voor een maat 17. zou onderstaande geschikt zijn. Ik begrijp alleen niet waar ik een - ring en borgpin voor nodig heb. Moet ik dat er dan zelf bij doen?
Maar Sander geeeft aan beter één geheel kopen zoals op de bovenst foto?
Wat jij laat zien zijn inbus doppen met een 1/2 opname. Bedoeld voor zware elektrische slagmoersleutels
Een slagmoerdop met ring en borgring (ook wel borgpen en rubberen O-ring genoemd) is een essentieel veiligheidssysteem om te voorkomen dat een krachtdop van de slagmoersleutel losraakt tijdens werkzaamheden.
Belangrijke kenmerken:
Functie: De borgpen wordt door de dop en de aandrijfkop van de machine gestoken, terwijl de rubberen O-ring de pen op zijn plaats houdt.
Toepassing: Veel gebruikt bij zware industriële toepassingen, vrachtwagens en situaties waar de dop niet mag vallen (bijv. op hoogte).
Maten: Deze sets zijn verkrijgbaar in verschillende maten, passend bij de aandrijfmaat van de slagmoersleutel, zoals 1/2 inch, 3/4 inch en 1 inch.
Jouw afgebeelde dop 17 mm zal een 3/8 of 1/2 opname hebben (Bij 17 mm hoort meestal een bout of draadeind met M10). Meeste dopadapters hebben op 1 zijvlak een kogel met een veertje, welke voorkomen dat de dop los komt. Prima voor licht werk.
Als je geen slagmoer machine hebt, dan zou ik het gewoon met de hand doen.
Je accu tol is voor m10 te licht, ik zou de mijne er in ieder geval niet voor gebruiken.
Maar gebruik de slagmoer toch weinig, alleen om los te draaien.
Vastzetten gewoon met een normale sleutel Ring/ratel
Wel handig om snel het eerste stuk te overbruggen. En daarna idd met een ringratel verder gaan.
Als je geen slagschroevendraaier hebt kun je alleen het eerste stukje doen let op dat je het koppel op je accuboor goed begrensd, met een beetje zware 18v machine kun je anders een aardige polsblessure oplopen.
Dan kun je wellicht beter een slagschroevendraaier erbij kopen. Als je alleen de body koopt en de accus al hebt hoeft dat helemaal niet zoveel te kosten.
Albert_BoZ
