Na reparatie: sproeiarm draait niet meer.
In vervolg op Vervanging rubber onderdeel Whirlpool topic: bovenste sproei-arm Whirlpool vaatwasser Model ADG 6566 servicenr. 8542 566 01740 draait helemaal niet meer (arm onderin draait prima z n bekende rondjes met dezelfde frequentie).
Heb sodamethode 2x toegepast, sproeiarm gedemonteerd en onder de kraan stroomt het er prima uit. Aansluiting arm achterin op de buisopening ook goed.
Bovenin komt wel veel water (kopjes drijfnat); ik heb het idee dat t via 1 van of via beide gaten bovenin de kuip komt: rechtsboven een grote opening met een rubber erin en een wit dekseltje erop (waar dient het voor?) en middenbovenin een kleine sprinkler.
Wie heeft tips?
Onderaan de filterbak bevindt zich een mechanisme welke een ventiel aandrijft.
Dit ventiel zorgt ervoor dat beurtelings de onderste- en bovenste sproeiarm aangestuurd wordt.
Controleer eens of misschien de bedrading van dit mechanisme
(wordt met een motortje aangestuurd) tijdens de reparatie is losgeraakt.
