Ik ben de bovenverdiepingen aan het verbouwen en zit met een aantal vragen omtrent isolatie:
- Schuin dak van mijn huis bevat enkel spaanplaat en daarop liggen de pannen (geen folie dus)
Vanwege de ruimtelijkheid (lui dak, niet al te hoog), wil ik de afwerking tussen de gordingen hebben en niet over de gordingen heen. Gordingen zijn 16 cm hoog dus denk ik aan gebruik van 8 cm PIR platen zodat ik met geringe dikte toch een redelijke isolatiewaarde kan halen.
Echter, ik vind tegenstrijdige informatie over hoe te werken met PIR:- Moet je PIR ventilerend aanbrengen of direct tegen het dakbeschot?
- Is er met PIR met alu laag alsnog een damp remmende folie nodig?
- Aanbouw van het huis met schuin dak bevat tevens spaanplaat dakbeschot waar aan de buitenkant een laag PUR op is gespoten (jaren ’70 schat ik).
Over het algemeen lees ik dat het afgeraden wordt om dan ook nog aan de binnenzijde te isoleren i.v.m. vochtproblemen. Maar hier op het forum lees ik ook regelmatig dat het wel zou kunnen met klimaatfolie? Wat is wijsheid? - De zoldervloer/plafond van de verdieping is van hout. Ik ben de schroten plafonds aan het vervangen voor stucplaten en zou tussen de balklaag ook isolatie willen doen. Het zal geen wonderen verrichten maar ik denk toch dat dit wel wat warmte op de slaapkamers houdt en ook contactgeluid van het lopen op de zoldervloer tegenhoudt. Ik wilde hier steenwol dekens tussen doen. Zijn er bezwaren om dit niet te doen? Dampscherm is dan niet nodig omdat het binnen/binnen is, toch?
