Na doortrekken blijft wc doorlopen
Na het doortrekken blijft de wc doorlopen. Als je dan wat met de doortrekknop rommelt stopt dit weer. Ik heb gevonden hoe dit komt, nu alleen de oplossing nog. Als je naar de foto kijkt zie je rechts een witte pijp, bij het doortrekken gaat deze omhoog en die hoort weer terug te vallen, dit laatste gebeurt niet. Hoe kan ik er voor zorgen dat hij wel weer terugvalt? (Hoe kan ik hem er eventueel uit halen om na te kijken?)
Als ik je foto zo bekijk zal toch gehele bak er af moeten en dan mechanisme er uit.
Draai de onderste moeren onder de pot los, sluit het water kraantje en koppel leiding er af
haal de stenen bak er af
Draai hem om dan moet daar een grote kunststof wartel zitten.
Draai die er af en je mechanisme is er uit.
Maak deze schoon want zal wel iets van kalk tussen zitten en zet alles weer terug en ga het testen
