NA de wasbeurt weer water in de vaatwasser help waterballet!
De 45 cm Bosch doet zn wasbeurt goed. En dan als de vaat droog is stroom er water in de kuip, zoveel dat het er zelfs van voren uit komt (hoog water) en keuken errrg nat.
Opengemaakt en leert dat er een dun slangetje doelloos hangt, maar ik zie niet waar ie vast moet. Moet deze ergens vast überhaupt?
Aan het labyrint zit de inlaat slang en dan 2 dunne transparante slangetjes. De bovenste die in mijn geval een zwarte streep heeft is los.
ik heb
Inmiddels het slangetje op het huis geplaatst, dan is dit slangetje dicht ... is dat de bedoeling?
Na hat wassen, duurt het ongeveer anderhalf uur voor er water in de machine staat, ik heb nu duidelijk kunnen zien dat het water uit het zoutreservoir (zijkant daarvan) in de machine lekt. Geen iedee hoe het komt en hoe ik dit kan verhelpen. Ik heb nu de kraan dicht gedaan terwijl hij uit staat maar geen idee of dat helpt(lijkt mij niet maar gezien de hoeveelheid water lijkt het me meer veilig)
