Vaatwasser om de paar wasbeurten op AL5
Onze Zanussi zti6100 vaatwasser gaat om de paar wasbeurten constant op AL5.
Wat er gebeurt is dat het slangetje achterin (wat ook aan het labyrinht vast zit) naast de inlaatventiel vol met water zit. Zodra ik het water eruit heb laten lopen werkt de vaatwasser normaal.
Wat ik al gedaan heb is de Labyrinth losgehaald en helemaal gezuiverd, dus dat is helemaal schoon.
En op de bodem van de vaatwasser is helemaal droog dat lekt ook niet.
Waar kan het nog aan liggen
AL5: betekent: water vullen time-out. Mogelijke oorzaken van AL5:
a. Waterkraan gesloten;
b. Watertoevoer druk <0.3 bar
c. Tussenkomst van het anti-overstromings gedeelte;
d. Waterventiel of de verbinding ervan defect;
e. De slang naar de pressostaat geknikt of verstopt;
f. Een defect aan de pressostaat;
g. Sifon veroorzaakt in de afvoerslang
Staat ook Foutcodes keuken witgoed te lezen. :wink:
Komt door vervuiling in het labyrint.
Hierdoor ontstaat overdruk wat naar een doorzichtig slangetje loopt en op het inlaatventiel links achterin zit (drukwachter)
anouk.verbrugge
