Siemens vaatwasser SE64A660 na wasbeurt geen pomp
Geachte forummers,
Ik zit met een probleem met een Siemens vaatwasser. Na de wasbeurt wordt het water niet weggepompt.
Volgens een (Siemens?) monteur die de machine bekeken heeft zijn het labyrint en de pomp defect. Reparatie zou € 350-400 kosten.
Reden om eens zelf aan de slag te gaan.
Het labyrint uitgebouwd en enkele dagen laten weken met bleekwater. De ruimte rond het magneet-vlottertje werd zichtbaar schoner, één van de kanalen bleef een aanslag houden. Deze doorgestoken met een staalkabeltje. Hierna het labyrint weer ingebouwd, water en electra aangesloten waarna de vaatwasser water in nam en begon te pompen. Dit gebeurt hoorbaar met veel kracht. Ook wordt het water (en de ketel) goed heet. Na de wasbeurt stopte de pomp en werd er geen water weggepompt.
Wat kan er aan de hand zijn?
De pomp werkt, de motor ziet er prima uit.
Het labyrint werkt, het werd gevuld met water waarna het water in de machine liep.
Kan het een regelklep zijn die niet werkt (defect/vervuild)?
Kan het aan een schakelklok liggen en waar zit deze?
Kijk eens na of er geen stukje glas achter het filter zit.
Het filter dat je er uit kan nemen, ik heb ooit hetzelfde voor gehad , alles Oke behalve het afpompen, een stuk wit glas was de oorzaak.
je ziet het ook niet zo snel liggen in water.
Geachte Mebo870,
Bedankt voor uw suggestie.
Inmiddels het filterhuis droog gezet en een afdekkapje verwijderd. Hieronder zit een waaier, naar mijn idee de afvoerpomp. Rond deze waaier geen verontreiniging aangetroffen. Hierop deze pomp uitgebouwd en de spoelen doorgemeten. Weerstand ca. 290 Ohm. Visueel ziet het pompje er puntgaaf uit. Mijn conclusie: niks aan de hand.
In de afvoerleiding zit een rubber keerklepje. Lijkt me ook in orde.
Vervolgens de deur open gemaakt en de printplaat vrij gemaakt. Geen beschadigingen of brandplekken gezien. Ook lijken alle soldeerverbindingen er goed uit te zien.
Op dit moment weet ik niet meer te bedenken waarom het pompje niet werkt. Iemand nog een goed idee?
Trouwens inmiddels ook het typeplaatje gevonden.
Het gaat om een Siemens vaatwasser SE64A660/46, FD 8408, type S9JT1S.
Hoi Piet,
Bedankt voor je hint. Maar inmiddels heb ik een gebruiksaanwijzing bemachtigd. Hierin wordt de pomp onder de zeef de afvoerpomp genoemd.
In deze gebruiksaanwijzing staat dat etensresten die door het filter komen de afvoerpomp kunnen blokkeren. Remedie: deksel er af schroeven en de waaier vrij maken. Dit heb ik inmiddels dus al gedaan.
Morgen wil ik de machine weer eens in elkaar zetten en het spoelprogramma laten draaien. Daarbij zal ik de spanningsmeter op de pomp zetten om te kijken of hij spanning krijgt. Hierna zal ik me weer melden in de hoop dat ik verder kan komen naar de oplossing.
Beste forummers,
Bij deze wil ik jullie bedanken voor het meedenken over een oplossing voor het probleem met onze vaatwasser.
Maar het probleem is gevonden. Er was een elastiekje om de as van de waaier van de pomp gewikkeld, zodanig dat dit nauwelijks zichtbaar was. Hierdoor kon de pomp wel draaien maar dit ging te zwaar om met het beperkte vermogen van het motortje de waaier te laten draaien.
Nogmaals mijn dank.
Groeten,
Ernst Kleeblatt.
