Na aansluiten elecktries fornhuis werken maar 2 pitten helpp
Vandaag een nieuwe elecktries fornhuis gehaald
en aangesloten volgens het 3x400 schema
echter na aansluiten
werken er maar 2 pitten van de 4
en de oven doet niets
het schema om aante sluiten is
-L1 zwarte draad
-L2 zwarte draad
-L3 bruine draad
-L4 bruggetje naar L5
-L5 blauwe draad
-E aarde draad
in de muur zit het als volgt
links boven blauw nul
rechts boven blauw
links onder L3 bruin
rechts onder bruin
heb het keurig volgens schema aangesloten maar werkt dus niet goed
heeft iemand idee wat het kan zijn wat ik verkeerd gedaan heb
alvast bedankt
Je hebt je fornuis aangesloten volgens 3x400 aangesloten
maar in je muur zit 2x230
1 van de beide zal je aan moeten passen
Moet ik dan het schema aanhouden van
2nac 380/400/415v
maar dan het volgende ik heb nu de bruine en blauwe draad
moet ik dan de bruine draad bij de blauwe voegen
want waar moet ik dan met de bruine draad naar toe
en moet zwart dan op L1 en een bruggetje naar 2
en L2 ook zwart
en dan blauw en bruin op 5 met bruggetje naar 4
Kan iemand me nu helpen aub
ik weet dat het een beetje pusherig is maar
wil graag eten maken en kom er nu echt niet meer uit
wie o wie
Het gaat om een beko type css 57100 g
zoals de vorige foto,s die ik er op heb gezet staan er 3 type schema,s
ik heb schema 3 aangesloten en dan werkt alleen 2 pitten en de rest niet
ik weet alleen niet hoe ik schema van 2x 230v moet aansluiten
want weet dan niet waar ik de bruine draad achter op de fornhuis moet
aansluiten en hoe in het perilix stekker de draden moet aansluiten
hoor graag meer
Lees dit eens door dit is wel verhelderend.
(ik weet niet of ik mag verwijzen naar een ander forum maar dit is wel een goed en duidelijk topic)
SammySnbr
